Wywinięcie papy na pas nadrynnowy
Jezeli chcemy odprowadzić skropliny do ryny to przy pokryciu dachu dachowką trzeba wywinąć pape do góry
Czy tak uniesiona papa wiszac w powietrzu nie popęka. Czy koncowy odcinek papy powinien byc podparty.  Jeżeli tak to jak.
Deski klinowej nigdzie nie można kupić
Papa jest na zwykłym welonie szklanym ktory mozna przerwac rękami
A może lepiej jest podłożyć membranę
Ale co zrobic żeby papa albo membrana nie zapadał sie ponizej deski czołowej
