Zuzycie gazu.
sosek
Ale ona to pisała jeszcze przed podwyżką cen gazu - jestem pewna, że teraz rachunki ma wyższe .
Jeśli dobrze pamiętam to było zużycie za wrzesień-pażdziernik, lub pażdziernik-listopad ubiegłego roku, a podwyżki w tym czasie jeszcze nie było. Mogło być jedynie żonglowanie kalorycznością gazu. Zresztą sama zainteresowana niebawem pewnie się odezwie w tej sprawie.
Testy zakończone serwisant zmienił z 14kw na 10kw i pali 7m3 gazu z gotowaniem i ciepłą wodą icon_biggrin.gif jakieś światełko zabłysnęło w tunelu hehehehe czy może ktoś wie dokładnie jaką moc powinien miec piec do 80 m2 domu bardzo proszę o fachową odpowiedź
No to masz zużycie gazu o połowę mniejsze - to świetnie.
Tak już się odzywam. Mój ostatni rachunek (po podwyżce - za dwa miesiące jest 530zł tj. 265zł/miesiąc). Sąsiedzi zapłacili 800zł!!! za taki sam dom.
Marcyśka a jaką masz powierzchnie do ogrzania jakie sterowanie i temeperature na piecu? Hehehehe twoje rachunki są fajne ja też chce miec takie.Czy w tym jest gotowanie i ciepła woda?
a gaz jeszcze ma zdrożeć - zgroza!
powierzchnia do ogrzania (z garażem - bo tez ogrzewany jest) - to 145m2 (ale skosy na poddaszu dość duże). Ogrzewanie i ciepła woda na gaz - kuchnia jest elektryczna . mam piec kondensacyjny Ulrich (pisałam o tym już wiele razy) i sterowanie pokojowe (temp. 22stopnie0, a temp. na piecu 55topni).
Moje rachunki za gaz i prąd za 2 miesiące luty/marzec to 530zł+220zł= 750:2= 375zł na miesiąc (prąd +gaz) - a u ciebie??
a kuchnię mam elektryczną - gdyż uważam iż jest : ładniejsza, bezpieczniejsza i łatwiejsza w czyszczeniu.
Jakie powinno być zużycie gazu bez ogrzewania - tylko gotowanie i ciepła woda?
W mieszkaniu, które wynajmuję mam piec dwufunkcyjny Vaillant VU/VUW PL202/2-5 i zużycie gazu na miesiąc to 10-12 m3.
Wydaje mie się to dużo, a ponieważ pierwszy raz mam taki piec potrzebuję porównania/informacji na jakie rachunki się nastawić.
A ile osób korzysta z tego gazu ?
Dwie, ale moje poprzednie prognozy są chyba o wiele za małe, bo w pierwszym miesiącu zużylismy 9m3, a w połowie drugiego już jest 15m3.
Ja mam 24 m.3 ale ja mam zasobnik 120 ltr. i trzy osoby.
To wszystko zależy od ilości osób w rodzinie i częstotliwości ,intensywności mycia czy gotowania.Porównywalna wiekowo i ilościowo rodzina 4 osobowa może różnic się w zużyciu gazu nawet 2-3 krotnie.Wanna a prysznic to wybór 80 czy 20l wody.Bob icon_biggrin.gif
To jakie restrykcje trzeba wprowadzić od początku żeby wytresować icon_wink.gif rodzinę?
Można wprowadzić żetony do pieca kąpielowego,widziałem to na jakimś angielskim filmie. icon_biggrin.gif
Witam wszystkich użytkowników forum.
Posiadamy ( 3.os.) dom 72,5 pow.użytkowej- http://www.projektdomu.pl/projekt,upb219-d...inajek,166.html - jest to pierwszy rok użytkowania, poddasze nieużytkowe nieocieplone . Piec Junkers jednofunkcyjny 24kw. ograniczony do 40% mocy, temp. na piecu 60C , zasobnik c.w.u. innej firmy 120l- temp.40 C, . Czujnik pokojowy z programem tyg. ,ok.11 godz.( noc i jak nas nie ma w domu ) 18,5C oraz pozostałe godz. 20 C. Z wody ciepłej korzystamy bardzo mało z uwagi na niewielkie szambo. Rzadko kiedy kąpiel, tylko prysznic i mycie rąk. Zmywanie realizuje zmywarka. Na całej powierzchni kafelkowej jest podłogówka ok.25m.kw.
O piecu musisz zasiegnąć opinii u przedstawiciela Junkersa.
Natomiast jeśli masz poddasze nieocieplone, to tam masz strat przynajmniej na 20 - 30%.
Nie piszesz jak masz ocieplone ściany i podłogi, wnęki kaloryferowe, jakie okna.
Grzejesz tez nieźle - po co ci 18.5 st. , gdy was nie ma w domu.
Każdy 1st. niżej to 5 - 10% oszczedności podobno.
Również w nocy doradzam obniżenie temperatury z 20 na 18st. np.
Na ścianach i podłodze mam 15 cm styro, na poddaszu 10 cm , nie posiadam wnęk kaloryferowych. Nowe okna plastik.firmy Oknoplast . Jeśli chodzi o obniżanie temp. - trzeba ją pózniej podnieść, a serwisant nie zaleca obniżania o więcej jak 2 st. Ostatnio czytałem że domy parterowe jest trudniej ogrzać gdyż maja duża pow. ścian. Zobaczymy jak będzie tej zimy.
To jak pułapka dla wszyskich którzy budują parterówki. Dom z poddaszem jest łatwiejszy do ogrzania? A Ścian ma więcej. Czegoś tu nie rozumiem.
Sam tego nie wymyśliłem, a po za tym ciepło ucieka do góry więc może jednak coś w tym jest.
Witam jestem tu nowy i jak to czytam włosy stają mi dęba, nie z tego powodu że ja płace mniej za gaz ale wręcz przeciwnie rachunki sięgają 800 zł miesięcznie. Napisze jakim sprzętem dysponuje i w jakich warunkach:
Piec Radson ER CV KETEL dom w zabudowie szeregowej piwnica, parter, piętro 160m2 grzejniki tradycyjne (kupione za króla ćwieczka) instalacja jest dość stara około 17lat piec sterowany jest elektronicznie programatorem naściennym z wieloma możliwościami co do budynku to no cóż nie przemyślana konstrukcja (a raczej bydowana tanim kosztem w czasie stanu wojennego) co do dachu blacha papa drewno od wewnętrznej strony styropian 12cm. Poddasze latem z 70 stopni, zimą prawdziwa lodówka (para leci z ust) cały dom jest ocieplony natynkowo styropianem. A pomiędzy poddaszem a piętrem nie ma żadnego ocieplenia.
co do nastaw samego programatora 18 stopini w dzień 21 stopini temperatura pieca 55 stopni.
teraz real 20 stopni utrzymuje się tylko na parterze natomiast na piętrze jak jest 15 to wszystko poza tym programator został zaprogramowany tak by pierwsze grzanie rozpoczoł o 5 rano by o 6 gdy wstajemy było ciepło potem obniża się temperatura do 15 jak nas nie ma i zaczyna znów o 15 gi na 16-stą osiągnąć upragnione nierealne 21 stopni
pieca nie wykożystujemy do ogrzewania wody załatwiaj ą to 2 junkersy Vailant oraz Junkers .
Proszę napiszcie co zrobić by trochę zaostrzędzić bo myślę już nad odłączeniem tego pieca i zamontowaniem pieca na koks (w właśnie stoję przed dylematem jaki musi być mocny na te 160 m2)
Witam jak u was ze zuzyciem gazu bo mój vaillant ześwirował bierze 8m3 na dobe przy tem 10st na zewnątrz.W zeszłym roku przy tych temp brał 6/7m3 na dobe domek mały 80m2 20st w pomieszczeniach.Ciekawe czy zastosowanie regulatora pogodowego lub pokojoiwego zmniejszylo by zuzycie
Pogodowy ma sens przy kotle kondensacyjnym. Ja jak odpiełem czujnik wewnętrzny to zużycie skoczyło z 5m3 do 8 m 3, a temp. na piecu była 55 C. A może serwisanta mu potrzeba ?
Jednak zdecydowałem sie na regulator pokojowy zamówiłem colormatic VRT 392f vaillanta czekam na dostawe zobaczymy czy beda jakies oszczednosci.
Witam.Dzisiaj dojechał regulator pokojowy oczywiscie musialem sam go zainstalować bo zaden servisant niema czasu ale to szczegół.
Mam pytanie na jaka prace ustawic regulator na dwustawną czy ciągłą która jest bardziej ekonomiczna w zuzyciu gazu.
Bardzo proszę o wszelkie podpowiedzi.Za dwa dni podam zuzycie czy sie zmniejszylo.
Musisz pokombinowac ja mam ustawione 3 czasy wlaczania i wylaczania.
Witam. Sprawa wyglada tak 7 dni temu gdy były lekkie przymrozki piec zaczął wariowac brał mi nawet po 12m3 gazu na dobe domek mały 80m2.
Sosek stwierdził że potrzeba mu serwisanta,przyjechał serwisant i co stwierdził że cisnienia na dyszach były źle poustawiane i zmniejszył moc na 8kw na minimum
Zamontowalem regulator pokojowy colormatic VRT 392f i przez pierwsza dobe spalił 7m3 no jakies światelko zbłysnęło w tunelu zobaczymy jak bedzie dalej.
Sosek podaj mi jakie ty masz czasy ustwione i temp
Temp. na piecu ok. 57C , temp. na czujniku dzien 20C ( nagrzewa do 21), noc 17 C , czasy:
1. od 5.50 do 7.40
2.14.40 do 15.40
3.18.00 do 22.00
Te czasy sa zwiazane z czasem pobytu w domu, wiec Ty ustaw pod swoim kątem.
p.s. Z ostatniej faktury od 01.10 do 30.11 zużycie 137m3 , dodam ze wieczorami uzywam kominka. Edytowano przez sosek (zobacz historię edycji)
    • Szlifować czy nie szlifować? To pytanie pojawia się regularnie u właścicieli drewnianych podłóg, którzy planują ich odświeżenie olejem. Prawda jest taka: wszystko zależy od stanu powierzchni.  Kiedy szlifowanie jest konieczne? Gdy warstwa starego wykończenia (np. lakier) całkowicie zamknęła pory drewna. Gdy podłoga ma głębokie zarysowania, przebarwienia lub ślady po wodzie. Gdy chcemy zmienić kolor wykończenia na zupełnie inny.  Kiedy można sobie darować szlifowanie? Gdy podłoga była wcześniej olejowana Osmo i po prostu wymaga odświeżenia. Gdy powierzchnia nie ma poważnych uszkodzeń, tylko straciła blask. W takim przypadku wystarczy dobrze umyć podłogę preparatem Osmo 8019 ( środek do intensywnego mycia ) i nanieść cienką warstwę Osmo Wosk Twardy Olejny lub Osmo Środek do regeneracji.  Wskazówka eksperta: Zawsze warto zrobić próbę w mało widocznym miejscu – czasem wystarczy minimalna interwencja, by drewno znowu wyglądało świetnie! Masz pytania? A może szukasz konkretnego produktu do swojej podłogi? Pisz śmiało w komentarzach, chętnie pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie!
    • Mam nadzieję, że te papiery wypełniają ludzie, którzy mają pojęcie o tym. I mam nadzieję, że te papiery są mniej skomplikowane niż te z Czystego Powietrza. Bo tu są po prostu takie kruczki, że zwykły Kowalski nie ma szans na poprawne wypełnienie. To nawet nie są kruczki, bo to po prostu na chłopski rozum jest nie do zrozumienia. Po prostu trzeba w tym siedzieć, jak moja koleżanka w gminie i trzeba mieć jeszcze chęci, żeby iść na skróty i wiedzieć co przejdzie a co nie. Poza tym wydaje mi się że jak to jest wysyłane przez Urzęd Gminy, to oni chyba inaczej do tego podchodzą niż do wniosku od Kowalskiego. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Właśnie nie. To jest zwyczajny zestaw dokumentów technicznych, które wystawiają głównie wykonawca i operator energetyczny, A tam są ludzie, którzy takich papierów tworzą dziesiątki, więc dla nich to nic skomplikowanego. Tu są papiery jednorodne, więc nie ma wielkiego pola manewru.
    • Jak te wnioski są tak zawiłe i skomplikowane jak w Czystym Powietrzu, to obstawiam, że jak ludzie sami piszą, to większa połowa może być na wstępie cofana. Ja bym już nie miał z czego osiwieć, ale nie ma bola samemu bez pomocy urzędnika np z gminy wypełnić dobrze ten wniosek. Zwrot za pianę PUR już sobie odpuściliśmy, bo za 4tys zwrotu stwierdziliśmy że szkoda się babrać. A jeszcze niestety byłem ograniczony czasowo, bo mieliśmy to bardzo rozciągnięte w czasie, bo najpierw okna i drzwi, w międzyczasie pokrycie dachu, elewacja i dopiero piana. Za 24tys, które odzyskaliśmy w zasadzie w ostatniej chwili, bo za 2 tygodnie już środki się skończyły, to naprawdę zakrawa na skórkę za wyprawę. Bo nerwów i straconego czasu nas to bardzo sporo kosztowało. A kuriozum było to, że musiałem zamontować na szybko grzejniki na nieocieplonym poddaszu, bo wstrzymaliby całą wypłatę tylko za dwa okna na poddaszu. A to, że nieocieplone to już ich nie interesowało, grzejniki mają być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Przecież błędnych wniosków nie przyjmują. Poza tym nigdzie nie ma informacji ile wniosków zaakceptowano w ciągu 2024 roku, ani ile rozpatruje się miesięcznie w roku bieżącym. To jest chore. Składa się ludziom obietnice na podstawie których ci ludzie podejmują decyzje o dużym wpływie ekonomicznym na sytuację rodzinną, a potem państwo wypina się zadem na tych ludzi. A spróbuj człowieku jeden dzień spóźnić się z opłaceniem paru złotych należności... Mnie skarbówka ścigała za 20 groszy (tak, tak, 0,20 PLN, kiedyś nie było zaokrąglania w podatkach) niedopłaty w PIT ileś tam. Dwie dniówki tłumaczeń mnie to kosztowało, a ile pracownicy skarbówki stracili czasu, tego nie wiem. Sto razy taniej by było jakby któryś wyjął 20 groszy z kieszeni i dopłacił za mnie. Ale nie, musiała być pokazówka.   PS. Te dwadzieścia groszy to już była suma ogólna z karnymi odsetkami, nie pamiętam ile wynosiła należność pierwotna. Do dzisiaj mam uczulenie na pracowników skarbówki.
