Prośba w sprawie instalacji C.O.
Witam wszystkich użytkowników forum.
Mieszkam w  60m2 mieszkaniu i chciałbym przerobić istniejącą instalacje wraz z wymiana kopciucha na kocioł pelletowy ( proszę o ocenę schematu i o podpowiedź )
Kociołek jaki zamierzam kupić to Kostrzewa Mini Bio Luxury B 12, pompa C.O. Grundfos Alpha 1 L, pompa kotłowa Wilo Yonos Pico 2.0
- nie wiem tylko jaką pompę kupić na C.W.U
- czy montować zawory zwrotne jeśli tak to w jakich miejscach
- jakie przepływy ustawić na pompach obiegowych
chciałbym też się was zapytać jak mam podpiąć powrót zimnej wody z bojlera :
- przed zaworem czterodrogowym
- przed pompą kotłową
- przed czujnikiem temp. powrotu, a za pompą kotłową
oraz w którym miejscu podpiąć dopuszczanie zimnej wody do układu ( układ OTWARTY )
i ogólnie czy takie połączenie jakie zrobiłem na schemacie jest poprawne
Dziękuję wszystkim za odpowiedź
No to odpowiem...
Na sześćdziesięciometrowe mieszkanie kocioł? Jeszcze z zakupem wszystkiego??? :zalamka: Gdzie ta kotłownia?
Jaką konfigurację ma to mieszkanie?
Policz, czy  (np. w okresie 10 lat, uwzględniając zakup paliwa, obsługę pieca, koszt kotłowni, itp) nie lepiej będzie grzać prądem...
witam
kopciuch już jest zainstalowany po poprzednich właścicielach ja tylko chcę go wymienić na nowy, a kotłownia znajduje się tuz pod mieszkaniem, za ogrzewanie elektryczne to ja dziękuje
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
