Kran
PiotruniA
Witam.Panowie czy kupię ta część kranu która zaznaczyłem i jak ona się fachowo nazywa?Ona odkręca się ręcznie,leci woda ponieważ nie ma w niej uszczelki .Pozdrawiam
1 godzinę temu, joks napisał:
Nie wierzę....to musi być jakaś podpucha...
Nie... on tak naprawdę...
TO CAŁE BIAŁE  to nazywa się syfon umywalkowy  i z tym zdjęciem idź do sklepu hydraulicznego i poproś o uszczelkę do TAKIEGO syfonu
albo też do marketu budowlanego...
@joks, rozbawiłeś mnie hahahahahaha, ale faktycznie ktoś chyba robi nam test na inteligencję. Przecież to syfon i wystarczy za grosze kupić na podmiankę. Samej uszczelki chyba nie kupisz, o ile ona tam była. Jak jeszcze zapytasz z 3 razy to chyba polecę rozebrać swój syfon bo mam dokładnie taki sam :).
I jak? Jest uszczelka, czy nie ma?
2 godziny temu, PiotruniA napisał:
Czy taki będzie dobry na podmiankę?
Jeśli Twój ma również rurę wylotową o średnicy 40 mm (bo bywają również o średnicy 32 mm , np: https://allegro.pl/oferta/syfon-umywalkowy-niski-butelkowy-1-1-4-x-32mm-7809867283 )
to będzie dobry... w przeciwnym przypadku we wlocie do ściany trzeba będzie dopasować uszczelkę...
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
  • 5 miesiące temu...
to zaznaczone to jest KOLANKO ;) najlepiej zmierzyć średnicę i zapytać w instalacyjnym o taką uszczelkę. a najlepiej zmienić na syfon, który ma już mechanicznie wmontowaną uszczelkę ;) Kto ci to montował bez uszczelki???
    • Ja w tamtym tygodniu przykręcałem w ten sposób OSB, ale 9mm. Na to będą płyty GK przykręcone. Nie wiem jak w PL, ale w Szwecji to jest standart, przynajmniej parę lat kumpel w ten sposób robił tam każdą zabudowę. Drugi, który już w temacie działa 30 lat też mi to doradził. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
