Dom z fotowoltaiką. Jak zaplanować jego budowę?
Panele fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością. Wiele osób zastanawia się czemu zawdzięczają swój sukces. Należy tutaj wymienić przede wszystkim korzyści finansowe płynące z niższych rachunków za prąd, a także ochronę środowiska. Właściciele domów mieszczących się na działkach o niewielkim metrażu rozważają montaż paneli na dachu, jednak niekiedy nie posiadają eksperckiej wiedzy na ten temat. W poniższym artykule odpowiemy na wszystkie pytania pojawiające się w momencie podejmowania decyzji o założeniu paneli fotowoltaicznych.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/polecane/92731-dom-z-fotowoltaika-jak-zaplanowac-jego-budowe
Cóż, po wnikliwej lekturze można skupić się na takich zagadnieniach jak:
Nasłonecznienie i zacienienie działki.
Nachylenie dachu
Powierzchnia dachu
Miejsce na falownik
Niezbędne formalności i odbiory przy elektrowni o określonej mocy
I to by było chyba na tyle. Reszta wyjdzie w praniu. Jeśli chodzi o dofinansowanie, to do 18 grudnia 2020 jest szansa dostać 5 tysięcy dofinansowania. Niby to mało, ale na ulicy nie znajdziemy.
Cześć, faktem jest, że wokół tego tematu jest wiele do zrobienia, Ja osobiście głównie spotykam się rozmowami nt samego wymiarowania jak już są pierwsze rachunki bo wtedy wiadomo jak budek jest ocieplony jak żyje dana rodzina i ile enerii potrzebuje. Czytałem taki jakiś luźny wpis i dochodzę do wnioski, że tutaj trzeba uważać i mocno weryfikować samemu. Tak czy siak - czy wogóle jest możliwe jakieś zaplanowanie mocy instalacji przed wykończeniem domu?
