Łazienka i kuchnia - remont
Cześć, obecnie przymierzam się do dość sporego remontu i chciałem zapytać się o radę:
Mam dom jednorodzinny, który składa się z parteru (który kiedyś był w większości magazynem), a następnie było dobudowane piętro jako pomieszczenia mieszkalne. Z tego powodu mam do dyspozycji tylko jeden pion, i niestety będę musiał raczej zrobić łazienkę obok kuchni.
Pomieszczenie koło pionu ma około 290 x 440cm, zamierzam zbudować ściankę działową (jest już na projekcie) żeby zmieścić tam i łazienkę i kuchnię.
Czy odległość sedesu od pionu może wynosić 3m? (zachowany spadek 2-3cm na metr)
Czy wejście do tej toalety może znajdować się w kuchni tak jak na rysunku? (w innym wypadku musiałbym robić drzwi w ścianie nośnej)
Czy potrzeba jakąś dodatkową wentylację w tej toalecie jeżeli nie ma w niej okna?
Czy widzicie jakieś inne problemy które mogą się pojawić?
Wielkie dzięki za pomoc - dodam że nie znam się na przepisach budowlanych i projektowaniu pomieszczeń, pewnie czeka mnie rozmowa z architektem ale wolałbym już się czegoś dowiedzieć.
Mój aktualny projekt w załączniku
  1. Zmywarka
  2. Kuchenka
  3. Zlewozmywak
  4. Sedes
  5. Pralka
  6. Umywalka
  7. Wanna
Czerwone kółko w prawym górnym rogu to pion kanalizacyjny.
Niebieski obszar to skos (wyżej są schody) który ma przy ścianie 150cm a potem idzie do góry.
Okno w kuchni naprzeciwko drzwi do toalety.
Wysokość pomieszczenia 250cm.
Na parterze, ten prostokąt to drzwi a właściwie otwór drzwiowy.
Ściany dawnego magazynu są z cegły (pełnej) a te dobudowane są chyba z jakiś bloczków, budowane 20 lat temu.
Dokładniej był kiedyś magazyn, potem dobudowano część na prawo oraz piętro nad całością. Ta dawna część magazynowa została połączona (dorobione przejście) z jednym z dobudowanych pomieszczeń, właśnie tam mam dostęp do tego pionu.
Dołączam obrazek na którym widać więcej
Czerwone - ściany dawnego magazynu
Niebieskie - dobudowana część mieszkalna
Pomarańczowe kółka - piony
Dodam że na prawo od planowanej kuchni i łazienki jest takie pomieszczenie pod balkonem.
To będzie fajne mieszkanie!!!
Zdecydowanie korzystniej będzie - pomimo większej ilości roboty - zrobić wejście do łazienki z salonu, a nie z kuchni... Kuchnia będzie lepsza do zagospodarowania, będzie lepszy dostęp do łazienki i ewentualni goście nie będą musieli wchodzić tam przez kuchnię...
Przed przebijaniem się przez ścianę nośną koniecznie musisz zrobić nadproże z dwóch ceowników albo dwuteowników! Koledzy z forumtu podpowiedzą o szczegółach...
Co do sedesu - ta odległość od pionu nie jest porażające i nie powinna dostarczyć problemów... Poza tym istnieją sedesy z pompami/rozdrabniaczami, które właściwie pozwalają na instalowanie sedesów w dość dużych odległościach
Faktycznie to by było lepsze, odrzuciłem domyślnie tą opcję bo myślałem że z przebiciem tej ściany będzie zbyt dużo roboty..
Muszę przemyśleć jak wtedy bym mógł rozmieścić wannę i sedes żeby te odległości nie były zbyt duże..
Przy okazji, czy rura kanalizacyjna od tego sedesu musi iść prosto do pionu czy mogę zrobić 90* gdybym dał go na prostopadłej ścianie?
Taki kąt 90 stopni należałoby zrobić z dwóch kolan po 45 stopni, żeby "goowna" łatwiej wyrabiały się na zakręcie...
Ale sedes pozostawiłbym na zaplanowanym miejscu, wannę dał w pozycji 5 i 6 - pod skosem częściowo, pralkę na 7, a umywalkę przed sedesem, tam, gdzie zaplanowałeś drzwi...
Pralka, umywalka, wanna się zmieści? Wentylacja w łazience musi być, wentylacja w kuchni musi być. Nie wiadomo czy wentylacja w łazience nie zakłóci wentylacji w kuchni i odwrotnie. Np. przy włączonym wyciągu/okapie lub przy włączonym wentylatorze w łazience - o ile będzie wentylator.
Wejście z kuchni do łazienki - cóż - ciekawe i niespotykane rozwiązanie. Jest to wyzwanie godne uwagi.
Oby tylko zapachy nie mieszały się w pomieszczeniach.
Na szczęście zmieści się, mam tam 290x167cm
Aktualnie rozważam coś takiego jak na rysunku
Pomarańczowe to wentylacja (poprowadzona przy suficie poziomo, nie mam tam komina)
Zielone to kanalizacja i instalacja wodna
W łazience wentylator mechaniczny, w kuchni okap
Edit.
Sedes na prawej ścianie, tak aby nie było zakrętu, na rysunku może być mylące
Edytowano przez qentinios (zobacz historię edycji)
Pamiętaj o tym, że sam okap nie załatwi wentylacji w kuchni, bo przez to, że ma na drodze filtry, to odprowadza opary TYLKO WTEDY, GDY PRACUJE WENTYLATOR!
Wobec tego musisz mieć dodatkowe wyjście zużytego powietrza...
Co to znaczy? Jakiś dodatkowy wentylator na ścianie zewnętrznej? Nie wystarczy okno? :D
Przez okno, przez nawietrzniki ma wchodzić świeże powietrze, a jak będziesz robił"komin" dla wyprowadzenia rury z okapu, musisz zmieścić i niewielką kratkę, może z żaluzyjką, na bezpośrednią wymianę powietrza...
Niekoniecznie musi to być wentylator...
    • Einleitung: Nội dung là Vua – aber Zeit ist Geld Texte schreiben, Beiträge planen, Inhaltestrukturieren – Sáng tạo nội dung erfordert Kreativität, Zeit und Präzision. Doch viele Creator kämpfen mit Zeitdruck, Ideenmangel oder Schreibblockaden. Đây là loại ChatGPT Deutsch ein Gamechanger. Đây là một điều đáng ngạc nhiên về khả năng sáng tạo của Prozess – và das auf Deutsch. Bạn có thể sử dụng ChatGPT beim Content-Erstellen? Die KI erstellt Content-Ideen, Blogartikel, Social-Media-Post hoặc Werbetexte. Tôi có thể nói về chủ đề của mình, Zielgruppen phân tích và tốt nhất là Inhalte überarbeiten. Der Sprachstil lässt sich anpassen – von sachlich bis hài hước. Vorteile für Content Creator Cảm hứng trong giây lát Rechtschreib- und Stilsicherheit Schnelle Erstellung von Gliederungen und Headlines Tối ưu hóa SEO và tối ưu hóa Spart Zeit và reduziert Frust Typische Anwendungsfälle Blogger: Themenideen, Meta-Beschreibungen, Absätze optimieren YouTuber: Skripte, Videotitel, Beschreibungstexte Người sáng tạo Instagram & TikTok: Chú thích, Thẻ bắt đầu bằng #, Văn bản tiểu sử Freelancer & Agenturen: Kundenprojekte effizient bebeten SEO với ChatGPT Deutsch Điều này càng làm cho SEO-T trở thành lý tưởng của ChatGPT Deutsch. Những điều có thể liên quan đến Từ khóa tích hợp, Cấu trúc văn bản được tối ưu hóa và Hít vào một thuật toán như vậy đã được thông qua – ohne dabei unnatürlich zu wirken. Fazit: Nội dung Besserer trong kürzerer Zeit Người tạo nội dung, die Chat GPT Deutsch nutzen, steigern ihre Produktivität deutlich. Die KI denkt mit, bleibt creativ und liefert hochwertige Inhalte. Eine echte Unterstützung im digitalen Wettbewerb. Liên hệ: ChatGPT Deutsch Địa chỉ: ChatDeutsch De, Jahnstraße 6, 90763 Fürth Land: Deutschland E-Mail: chatdeutsch.de@gmail.com Điện thoại: 49 03334 78 55 84 Trang web: https://chatdeutsch.de/ #ChatGPT #ChatGPTDeutsch #chatgptkostenlos #chatgptohneanmeldung
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
