TimON3 Napisano 20 października 2020 #1 Napisano 20 października 2020 Cześć! Z dnia na dzień, tak po prostu zaczęło kapać z zaworu pod umywalką w kuchni (zdjęcia poniżej). Wygląda jak by przeciek występował w miejscu gdzie zawór ma dziurkę, ale mogę się mylić (zaznaczone na czerwono na jednym ze zdjęć). Co trzeba wymienić, zrobić żeby przestało cieknąć? Pozdrawiam! :)
joks Napisano 20 października 2020 #2 Napisano 20 października 2020 9 minut temu, TimON3 napisał: Co trzeba wymienić, zrobić żeby przestało cieknąć? Trzeba wymienić zawór. 2
podczytywacz Napisano 20 października 2020 #3 Napisano 20 października 2020 Trzeba wymienić cały zaworek, a najlepiej oba - i na zimnej i na ciepłej wodzie... i najlepiej nie na kulowe, tylko na grzybkowy, albo taki z głowicą ceramiczną: Zawory kulowe kątowe generalnie są bardzo dobre, ale jeśli nie są co jakiś czas poruszane, tzn zamykane i otwierane, potrafią zarosnąć kamieniem i przy próbie zamknięcia - ulec uszkodzeniu. Ciekawe ile czasu użytkujesz te zawory? 2
pawtys2 Napisano 26 czerwca 2023 #4 Napisano 26 czerwca 2023 Dnia 20.10.2020 o 20:23, podczytywacz napisał: Trzeba wymienić cały zaworek, a najlepiej oba - i na zimnej i na ciepłej wodzie... i najlepiej nie na kulowe, tylko na grzybkowy, albo taki z głowicą ceramiczną: Zawory kulowe kątowe generalnie są bardzo dobre, ale jeśli nie są co jakiś czas poruszane, tzn zamykane i otwierane, potrafią zarosnąć kamieniem i przy próbie zamknięcia - ulec uszkodzeniu. Ciekawe ile czasu użytkujesz te zawory? Witam, zawor odcinajacy wyglada jak na zdjeciu (pokretlo z niebieskim symbolem) - rozumiem ze pokretlo jest przykrecone pod zaslepka (niebieska), zgadza sie? jesli odkrece owe pokretlo to wtedy trzeba krecic w lewo do momentu wykrecenia czy wyciagnac sila do siebie owe pokretlo? pytam poniewaz mam pewien problem: Pokretlo ktore powinno zamykac/otwierac wode do zmywarki (opisane powyzej) ...mozna krecic w prawo lub w lewo i nie nastepuje zamkniecie/otwarcie, slychac tylko co jakichs czas krecac jakby dzwiek sprezynki lub cos pdobnego- czy mozna zdjac (jesli da sie to jak?) pokretlo i wowczas kombinerkami sprobowac zamknac zawor? to pokretlo ktore jest pod katem na szczescie dziala...moge zatem np. wymienic kran przy zlewozmywaku Dodatkowo zawor odcinajacy ciepla wode , tutaj podobna sytuacja - moge krecic w prawo pokretlem...a ciepla woda nadal plynie.. Co w powyzszej sytuacji najlepiej zrobic zeby uruchomic/ruszyc niedzialajace zawory bez koniecznosci zamykania zaworu glownego w domu? Z gory dziekuje za odpowiedz
joks Napisano 26 czerwca 2023 #5 Napisano 26 czerwca 2023 11 minut temu, pawtys2 napisał: bez koniecznosci zamykania zaworu glownego w domu? Nie da się , zawory do wymiany.
pawtys2 Napisano 26 czerwca 2023 #6 Napisano 26 czerwca 2023 1 godzinę temu, joks napisał: Nie da się , zawory do wymiany. ..czyli wiecej zabawy i gimnastyki...i czasu bo trzeba wymonotowac ustrojstwa ze sciany ... zawory sa w kuchni pod zlewozmywakiem. Glownie chodzi o zawor od cieplej wody. Czy ten moj stary zawor to zawor grzybkowy i konstrukcyjnie jest zblizony do tego ktorego schemat przeslal powyzej podczytywacz w 2020 roku?
joks Napisano 26 czerwca 2023 #7 Napisano 26 czerwca 2023 7 minut temu, pawtys2 napisał: czyli wiecej zabawy i gimnastyki...i czasu bo trzeba wymonotowac ustrojstwa ze sciany ... I tu się mylisz , to jest najkrótsza i najmniej upierdliwa opcja 1
pawtys2 Napisano 26 czerwca 2023 #8 Napisano 26 czerwca 2023 4 minuty temu, joks napisał: I tu się mylisz bardzo mozliwe, nie robie tego typu spraw zawodowo pewnie dlatego:)) wiecej czasu moze zajac cala otoczka z przygotowaniem m.in. zamknieciem instaalacji i oproznienie jej. ..i zgodze sie lepiej zrobic raz a dobrze a nie szukac i marnowac czas na prowizorki:)
joks Napisano 26 czerwca 2023 #9 Napisano 26 czerwca 2023 28 minut temu, pawtys2 napisał: i zgodze sie lepiej zrobic raz a dobrze a nie szukac i marnowac czas na prowizorki:) Oooooo....... i tu dobrze waćpan prawisz... 29 minut temu, pawtys2 napisał: nie robie tego typu spraw zawodowo pewnie dlatego:)) Więc zaufaj komuś kto to robi nader często 2
pawtys2 Napisano 28 czerwca 2023 #10 Napisano 28 czerwca 2023 Dnia 26.06.2023 o 17:35, joks napisał: Więc zaufaj witam, tak na marginesie; udalo mi sie odkrecic pokretlo; bez wiekszego problemu, wczesniej traktujac to miejsce WD40. Po tym fakcie odslonily sie elementy (zdjecie) Mam pytanie, ile standardowo jest gwintu dla cylinderka ktory bedzie "uciekal" w dol krecac w prawo czyli zamykajac? czy moge krecic w prawo do oporu? przekrecilem byc moze z 5-10 razy (obracajac kluczykiem wieloklin) i nie czuje blokady przy kreceniu (czyzbym tak odkrecil ten zawor przed zdjeciem pokretla?) woda ciepla plynie z kranu czyli rozumiem zawor nie jest jeszcze zamkniety. Dodatkowa informacja: ze srodka bardo malymi (kilka kropel przez noc) i powoli saczy sie woda (nieszczelnosc) Za wszelkie spostrzezenia porady z gory dziekuje i pozdrawiam.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 28 czerwca 2023 #11 Napisano 28 czerwca 2023 Dnia 20.10.2020 o 20:22, joks napisał: Trzeba wymienić zawór. Dokładnie, jego świetność już dawno przeminęła. 1
pawtys2 Napisano 28 czerwca 2023 #12 Napisano 28 czerwca 2023 wszystko wymienione na nowe Dziekuje za wszystkie uwagi
pawtys2 Napisano 29 czerwca 2023 #13 Napisano 29 czerwca 2023 Dnia 26.06.2023 o 17:35, joks napisał: Więc zaufaj byl hydraulik i wymienil na nowe zawory. Ma przyjsc jeszcze raz bo...zawor (nowy) od cieplej wody najwyrazniej jakichs trefny zamontowal bo przekrecajac w prawo do oporu...zamkniecie cieplej wody nie jest calkowite. pytanie: czy mozna te zawory odcinajace dociagac np. francuzem lub np. zabka (papiac przez cos zeby nie porysowac tego pokretla)?
pawtys2 Napisano 29 czerwca 2023 #14 Napisano 29 czerwca 2023 14 minut temu, pawtys2 napisał: (papiac przez cos mialo byc: lapiac przez cos
