doktor Napisano 2 stycznia 2008 Udostępnij #1 Napisano 2 stycznia 2008 słyszałem o płytach gipsowo-włóknowych ; prwadopodobnie są bardziej odporne na wilgoć niż G-K i sa odporniejsze na uszkodzenia. A pył który powstaje w trakcie cięcia tych płyt nie jest tak brudzący jak przy G_K.??? Czy to prawda? Link do komentarza
Marcyśka Napisano 2 stycznia 2008 Udostępnij #2 Napisano 2 stycznia 2008 te płyty wyglądaja podobnie jak płyty g-k ale są produkowane z masy gipsowej wymieszanej z włóknami celulozowymi . Mają lepszą sztywność i wytrzymałość na wgniecenia niż g-k. są impregnowane na etapie produkcji dlatego sa bardziej odporne na wilgoć. Płyty G-W można mocować bezpośrednio do krokwi dachowych. Ruszt ze stalowych profili nie jest konieczny. Płyt G-W nie trzeba gruntować przed malowaniem. Same zalety - a cenowo - są droższe - choć łącznie po zsumowaniu wszystkich akcesoriów jest zbliżony do G-K. Link do komentarza
Rohersne Napisano 3 stycznia 2008 Udostępnij #3 Napisano 3 stycznia 2008 Można je stosować jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych domów budowanych w konstrukcji szkieletowej; mogą służyć jako obudowa poddasza, piwnicy albo łazienki. Możemy je wykorzystać do dzielenia pomieszczeń - wtedy są ściankami działowymi. Tyle tylko że wymagają kostrukcji wsporczej - może być drewnian lub stalowa. Link do komentarza
Marcyśka Napisano 4 stycznia 2008 Udostępnij #4 Napisano 4 stycznia 2008 Ale można je stosować również do wykańczania łazienek np. ściana przy prysznicu, gdyż są odporniejsze na wilgoć niz płyty G_K... Link do komentarza
Goglik Napisano 4 stycznia 2008 Udostępnij #5 Napisano 4 stycznia 2008 Co wydaje się dziwne na pierwszy rzut oka gdyż gips zmieszany z celuzozą - która jest pozyskiwana po przetworzeniu papieru powinien chłonąć wilgoć jak gąbka. A tu się okazuje, że gips utwardza strukturę. I do tego takie płyty są niepalne. Link do komentarza
Jagódka Napisano 4 stycznia 2008 Udostępnij #6 Napisano 4 stycznia 2008 Cytat słyszałem o płytach gipsowo-włóknowych ; prwadopodobnie są bardziej odporne na wilgoć niż G-K i sa odporniejsze na uszkodzenia. A pył który powstaje w trakcie cięcia tych płyt nie jest tak brudzący jak przy G_K.??? Czy to prawda? Można wykonywać z nich zabudowy poddasza. Mają podobno wyższe parametry wytrzymałości mechanicznej. Producent zapewnia,że nawet po kilkudziesięciu latach nie powstaną spękania. Widziałam takie firmy Knauf Link do komentarza
Syllwia Napisano 15 stycznia 2008 Udostępnij #7 Napisano 15 stycznia 2008 A które "dzwigną" większy cięzar? G-K czy wg? Link do komentarza
Merc Napisano 15 stycznia 2008 Udostępnij #8 Napisano 15 stycznia 2008 Cytat A które "dzwigną" większy cięzar? G-K czy wg? Słonia raczej na nich powiesić się nie da. Jeśli zrobimy sufit podwieszany z płyt g-k to wytrzyma ciężar lekkiego żrandola; z kolei dla płyt g-w(cytat z internetu):"Możliwość obciążania ścian dla płyt o grubości 10 mm: - min. 20 kg na normalny wkręt, - min. 40 kg na kołek rozporowy. Możliwość obciążania ścian dla płyt o grubości 12 mm: - min. 30 kg na normalny wkręt, - min. 50 kg na kołek rozporowy." Link do komentarza
Syllwia Napisano 25 stycznia 2008 Udostępnij #9 Napisano 25 stycznia 2008 Cytat Słonia raczej na nich powiesić się nie da. Jeśli zrobimy sufit podwieszany z płyt g-k to wytrzyma ciężar lekkiego żrandola; z kolei dla płyt g-w(cytat z internetu):"Możliwość obciążania ścian dla płyt o grubości 10 mm: - min. 20 kg na normalny wkręt, - min. 40 kg na kołek rozporowy. Możliwość obciążania ścian dla płyt o grubości 12 mm: - min. 30 kg na normalny wkręt, - min. 50 kg na kołek rozporowy." nici z szafek kuchennych wiszących na płytach G-K Link do komentarza
texas Napisano 31 stycznia 2008 Udostępnij #10 Napisano 31 stycznia 2008 Niestety o szafkach wiszących możesz zapomnieć... ale ktoś pisał na forum, że chciał zawiesić dzieciom worek do boksowania na poddaszu ale płyty G-K nie wytrzymaja takiego obciązenia. wygląda na to, że płyty G-W wytrzymają uderzenia dziecięcych pięści w worek - są bardziej wytrzymałe. Link do komentarza
Goglik Napisano 1 lutego 2008 Udostępnij #11 Napisano 1 lutego 2008 Cytat Niestety o szafkach wiszących możesz zapomnieć... ale ktoś pisał na forum, że chciał zawiesić dzieciom worek do boksowania na poddaszu ale płyty G-K nie wytrzymaja takiego obciązenia. wygląda na to, że płyty G-W wytrzymają uderzenia dziecięcych pięści w worek - są bardziej wytrzymałe. To one się bardziej nadają do nocnego klubu niż do domu. Link do komentarza
Janusz Burdzy Napisano 3 marca 2018 Udostępnij #12 Napisano 3 marca 2018 Witam, Niedawno miałem remont mieszkania, adoptowaliśmy jedno pomieszczenie na poddaszu i właśnie zamontowano nam ścianę działową z płyt gipsowo-włóknowych. W porównaniu do płyt gipsowo-kartonowych, które wcześniej miałem, to G-W mają lepszą sztywność i wytrzymałość na wgniecenia i odporniejsze są na wilgoć, nie trzeba gruntować przed malowaniem. Link do komentarza
