Co nam szkodzi w wodzie z kranu?
Trzeba dostosować zestaw filtrów do substancji, które chce się usunąć z wody. Dodatkowo jeszcze zmiana smaku i zapachu. Można tez zastosować magnetyzery na wejściu do lokalu i w obiegu grzewczym i wodnym (jeśli to budynek wolnostojący). Poza tym, związki zawarte w wodzie szkodzą również urządzeniom grzewczym i armaturze.
