Naprawa schodów
Mam schody przed domem
schody są spękane na rogach
Pęknięcia są max.1 mm szerokości
Czy dobra metoda do naprawy jest?
Wyczyszczenie schodów,
przemycie spęknieć chemia agresywną,
przepłukanie myjką ciśnieniową
odtłuszczenie bezyną
Zalanie speknieć (wlanie ) żywicy epoksydowej 5
Zastanawiam się jeszcze czy schodów (do naprawy) nie nawiercić i nie dać prętów jako zbrojenie
Edytowano przez Genesis72 (zobacz historię edycji)
jak lubisz się paprać to i żywicą możesz spróbować -  trzeba nacinać co jakiś kawałek pęknięcie w poprzek jego śladu, wkładać jakiś drobny pręt zbrojeniowy i wtedy całość zalać, samo zapapranie pęknięć nie wiele da
niemniej jak wyżej napisano - chyba lepiej skuć, kupić gotowy beton w workach, zazbroić prętami, wkotwić zbrojenie w istniejący beton, może do mieszanki dodać włókien PP i wylać nowy stopień
  Dnia 9.09.2020 o 11:30, Genesis72 napisał:
Wrzucam zdjecia
Jeden stopien jest tak popekany
z jednej strony i z drugiej (najgorzej) schodów
To jest jeden stopień tak obfotografowany?
Ile jest tych schodków?
Może fotkę CAŁYCH schodów...
Obawiam się, że to
  Dnia 9.09.2020 o 12:17, joks napisał:
reanimacja trupa...
oraz
  Dnia 9.09.2020 o 11:44, joks napisał:
do wymiany w całości
czy też WYLAĆ NOWE STOPNIE... wszystkie...
Jest jeszcze pytanie - skąd te spękania...
Jak wylewane były te schodki, czy ten schodek... Ma on, czy też MIAŁ  jakąkolwiek izolację od gruntu?
Czy te schodki zostały naruszone mechanicznie, czy też jest to efekt działania zamrażania i rozmrażania wody , migrującej kapilarnie z podłoża?
To jest jeden schodek tak pęknięty
Po jednej strone na rogu i po drugiej na rogu
Ten stopien juz nie jest osłonięty przed deszczem (osłonięty przez płytę balkonowa)
Podejrzewam że zimą woda zamarzała i rozsadzała
Raczej woda nie podchodziła, bo poniżej (2 stopnie )stopnie są całe, które są całkowicie odsłonięte
Obstukaj młotkiem - dość energicznie - wszystkie słabo trzymające się kawałki schodka usuń, zrób szalunek, dozbrój paroma prętami i wylej nowy schodek.
Moim zdaniem, zabawa w sklejanie kawałków żywicą - jest faktycznie zabawą na chwilę...
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
