Fundament z kamienia
Anon
Dzień dobry jestem nowy na forum z zapytaniem do expertow odkopałem 45 cm fundament z kamienia do poziomu podłogi jest 80 cm otynkowałem go w narożnikach mokre pustaki stare piaskowe chyba brak izolacji poziomej jak zaizolować taki fundament grunt przepuszczalny pochodzenia mineralnego.
trochę za mało danych - czy tam masz piwnicę, czy tylko parter na podmurówce?
Jeśli tylko parter, wystarczy izolacja między podmurówką a ścianą parteru (pozioma) połaczona z izolacją pozioma podłogi.
Ale przydałyby sie byc może odrenowanie budynku, osuszające grunt wokoł kamiennego fundamentu.
To co jest z pustaków? Ściana nadziemia? Podstawa to rzeczywiście przeciwwilgociowa izolacja pozioma, pomiędzy fundamentem i częścią nadziemną. Jeżeli jest piwnica to konieczne jest także zrobienie izolacji pionowej. Jedno i drugie to poważne przedsięwzięcia, prace, które trzeba prowadzić pod okiem fachowca.
Ale być może chodzi jedynie o dodanie izolacji cieplnej na fundamencie?
Jeszcze dodam że grunt mamy mineralny pozioma izolacja nie wchodzi w grę narazie za duże koszty injekcij.W zimie mam wilgoć w narożnikach od tej ściany.Szczytowe ściany są murowane a 2 boczne drewno pustka powietrzna mur .Na tych szczytowych mamy wilgoć. Jak zatrzymać ta wilgoc.
w którym miejscu ta wilgoć na scianie? na dole ściany, przy podłodze, czy wyżej?
to samo narożniki - gdzie ta wilgoć - u dołu czy u góry narożnika?
No i dobrze by było, żebyś podał wymiary przekroju tych ścian - tyle ceły, tyle pustki, tyle drewna - grubość.
Bo tak z powyżzych opisów trudno się wyznać.
Nie zalega woda 45 cm podkopane foli już nie ma..na jednej  ścianie szczytowej odkopałem nie zawali się jak to zaizolować p
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
