Fundament z kamienia
Anon
Dzień dobry jestem nowy na forum z zapytaniem do expertow odkopałem 45 cm fundament z kamienia do poziomu podłogi jest 80 cm otynkowałem go w narożnikach mokre pustaki stare piaskowe chyba brak izolacji poziomej jak zaizolować taki fundament grunt przepuszczalny pochodzenia mineralnego.
trochę za mało danych - czy tam masz piwnicę, czy tylko parter na podmurówce?
Jeśli tylko parter, wystarczy izolacja między podmurówką a ścianą parteru (pozioma) połaczona z izolacją pozioma podłogi.
Ale przydałyby sie byc może odrenowanie budynku, osuszające grunt wokoł kamiennego fundamentu.
To co jest z pustaków? Ściana nadziemia? Podstawa to rzeczywiście przeciwwilgociowa izolacja pozioma, pomiędzy fundamentem i częścią nadziemną. Jeżeli jest piwnica to konieczne jest także zrobienie izolacji pionowej. Jedno i drugie to poważne przedsięwzięcia, prace, które trzeba prowadzić pod okiem fachowca.
Ale być może chodzi jedynie o dodanie izolacji cieplnej na fundamencie?
Jeszcze dodam że grunt mamy mineralny pozioma izolacja nie wchodzi w grę narazie za duże koszty injekcij.W zimie mam wilgoć w narożnikach od tej ściany.Szczytowe ściany są murowane a 2 boczne drewno pustka powietrzna mur .Na tych szczytowych mamy wilgoć. Jak zatrzymać ta wilgoc.
w którym miejscu ta wilgoć na scianie? na dole ściany, przy podłodze, czy wyżej?
to samo narożniki - gdzie ta wilgoć - u dołu czy u góry narożnika?
No i dobrze by było, żebyś podał wymiary przekroju tych ścian - tyle ceły, tyle pustki, tyle drewna - grubość.
Bo tak z powyżzych opisów trudno się wyznać.
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Na jakim odcinku odkopane są fundamenty? Jak głęboko i na jakiej długości? Bo większa tego rodzaju odkrywka jest niebezpieczna dla stabilności budynku. W jakim miejscu znajduje się ta folia?
B słuszne pytania.
Dodam: Czy fundamenty nie zostały podkopane, czy nie zalega tam woda?
Nie zalega woda 45 cm podkopane foli już nie ma..na jednej  ścianie szczytowej odkopałem nie zawali się jak to zaizolować p
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
