Taras dylatacje i przenoszenie obciążeń na warstwy tarasu
Dzień dobry panie Robercie ,
zwracam sie do pana z pytaniem natury technicznej dotyczącej warst tarasu .
Posiadam taras nad garażem 40 m2 , jako ze poprzedni właściciel przy budowie tego tarasu popełnił masę błędów jak np żadnej dylatacji taras oczywiście cieknący do remontu. Skułem taras do płyty
konstrukcyjnej ,paroizolacja ,  wykonałem warstwę spadkową ze styrobetonu ze spadkiem 2% , wykonałem dylatację obwodową i kilka poprzecznych , w miejscach gdzie przed remontem taras sam sobie zrobił dylatacje , itd . Moje pytanie dotyczy warstwy dociskowej , generalnie wiem ze odpowiada ona za ochronę wczesniejszych warstw i jest podkładem przenoszącym obciążenia i wykonuje się ją z jastrychu ...
czy mogę wykonac taras bez tego jastrychu ?
np: na zdylatowaną warstwę spadkową ze styrobetonu , zatopić siatkę w elastycznej zaprawie klejącej i na to osadzić systemowe okapniki a wszystko zalać bezszwową membraną poliuretanową Hyperdesmo , nawierzchnię chcę zrobić z deski tarasowej  na legarach
czy jest konieczna warstwa dociskowa w tym układzie ? ewentualnie co innego mogę zastosowac zamiast jastrychu i innych betonów ?
Dzień dobry,
w przypadku systemu z membran poliuretanowych np. weber.dry balkon, wymagane jest, aby podłoże miało co najmniej 1,5 MPa wytrzymałości na odrywanie w teście pull-off.
Więcej o systemie żywic poliuretanowych można się dowiedzieć ze stron:
Jako warstwę dociskową polecamy jastrych weber.floor RAPID.
Zachęcamy do kontaktu. :)
    • Dzień dobry, Robię generalny remont poddasza i jeśli coś jest do naprawy to teraz jest czas kiedy należy to zrobić. Słupy generalnie w dobrym stanie od 20 lat stoją mimo tego że część bez podparcia deską ani nawet bez izolacji od betonu natomiast jeden budzi umiarkowany niepokój jak na zdjęciach. Złuszczył się i nie wiem czy to przez to że nie ma deski a beton wyjątkowo nierówny czy to już jakaś degradacja materiału. Zdjąłem luźne fragmenty i zostało jak na zdjęciach, pewnie po centymetr mniej z dwóch stron ze słupa 13x13 pierwotnie. Drrwno suche nie ma zapachu. Myślę czy po prostu nie zainpregnować i nie zostawić jak jest czy nie wymienić chociaż to już poważną ingerencja. Reszta słupów jest ok. Z drugiej strony po oddaniu wylewki i gk to już po ptokach. Proszę o porady.
    • Witam    Wprowadziłem się niedawno do nowego domu z pokryciem dachowym na rąbek ( długie arkusze). Sypialnie mam na poddaszu od strony południa i przy zmianach temperatury ( wschodzi zachodzi słońce ) dach potrafi ładnie zagrać, dzieje się to głównie w godzinach porannych/przedpołudniowych i kiedy słońce wychodzi i zachodzi zza chmur. Trochę się tym niepokoje. Da się coś z tym zrobić ?   https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxz7dumd0weve9hjox58/20250831_131910.mp4?rlkey=8rrlgtxheoiwd1ei5q3r64y01&st=0272n0ho&dl=0
    • Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku.   Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Są wykonane z blaszki, a ościeżnica - także z blaszki. Trzyma się jedynie na piance i zaprawie. Z pewnością da się włamać do piwnicy przy użyciu wkrętaka.   Nie ma nawet jak zakotwiczyć ościeżnicy, bo ta ledwo jest w otworze. Może coś podpowiecie.
    • Tak cyrkulacja c.w.u jest włączona cały czas. Czy przez to całe zjawisko namnażania bakterii może być przyspieszone?
