kredyt ...
WItam, chciałabym wziąć kredyt budowlano-hipoteczny z moim chłopakiem i mam w związku z tym następujące pytanie:
Czy w ogóle istnieje taka ewentualność i czy wiąże się to z jakimiś dodatkowymi problemami???. Z góry dzięki za odpowiedzi...
Nie wydaje mi sie abys miala z tym jakikolwiek problem. Sam wzialem taki kredyt z dziewczyna 3 miesiace temy w BZ WBK (polecam). Jedyna kwestia, ktora moze choc nie musi byc niewygodna to fakt, iz wiekszosc bankow wymaga by w takim przypadku wspolkredytobiorca byl rowniez wspolwlascicielem nieruchomosci na ktora zaciagniety jest kredyt.
Powodzenia i cierpliwosci w gromadzeniu wymaganych dokumentow.
Dzięki za szybką reakcję, a możesz mi jeszcze powiedzieć jakie dokumenty będą mi niezbędne (oczywiście oprócz tych wymaganych w standardowych umowach kredytowych)??
w zasadzie prócz standardowych dokumentów nie wymaga sie nic ponadto tylko dlatego, ze bierzesz kredyt z chlopakiem. zabierz ze soba: umowe o prace/zaswiadczenie od pracodawcy, wyciagi z banku, zaswiadczenie z US o niezaleganiu z podatkami (my to wzielismy pro forma), ksiazeczke wojskowa (w WBK na czas kiedy my bralismy kredyt nie bylo to wymagane). Warto rowniez pamietac, iz jesli posiadasz karty kredytowe z duzym limitem kredytowym, beda one obnizaly twoja zdolnosc kredytowa - jesli masz takowa a z nich nie korzystasz moze dobrzeby bylo je zlikwidowac lub zmniejszyc limit.
W każdym banku wymagaja takich samych dokumentów? I czy w przypadku mężczyzn wszędzie jest potrzebna książeczka wojskowa?
Bym powiedział, że w każdym banku wymagane są inne dokumenty, ale ma to się zmienić, bo Komisja Europejska ma wprowadzić ujednolicone prawo w zakresie udzielania kredytów.
http://www.dziennik.pl/gospodarka/article1...esz_kredyt.html
A książeczka jest potrzebna pod warknkiem, że facet nie skończył chyba 28 roku życia.
Nie wszystkie banki wymagaja ksiazeczki wojskowej. Ja swoja zgubilem dawno temu a kredyt dostalem bez zadnego kombinowania. Polbank wymaga zalozenia loakty pokrywajacej splate rat na czas jakby mezczyzna zostal powolany do wojska, podobnie Lukas. WBK sluzba wojskowa wogole nie obchodzi.
Przydałoby sie ujednolicone prawo w tej kwesti.
A z tego co sie zorientowałam to w GE i mBanku jest podobne podejście co w WBK.
banki interesuja tylko splaty kredytu w terminie, wojsko to nie problem, jak klient nie placi to jego problem, a nie banku
icon_smile.gif racja...z tym ,że obawiałam się, brak odbytej słuzby wojskowej jest przeszkodą nie do prześcia.Ale jednak nie. Zresztą..niedługo ma wejść armia zawodowa...
na to chyba kazdy facet przed 28 rokiem zycia czeka, wedlug poglosek na wiosne ma byc ostatni pobor, ile w tym prawdy niewiadomo
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
