Aga83 Napisano 9 sierpnia 2020 Udostępnij #1 Napisano 9 sierpnia 2020 Witam czy jeśli fachowiec nie zrobił ściany tak jak było to uzgodnione wręcz przeciwnie efekt końcowy jest gorszy niż przed zaczeciem to czy placiliscie mu cokolwiek?pozdrawiam Link do komentarza
joks Napisano 9 sierpnia 2020 Udostępnij #2 Napisano 9 sierpnia 2020 43 minuty temu, Aga83 napisał: Witam czy jeśli fachowiec nie zrobił ściany tak jak było to uzgodnione wręcz przeciwnie efekt końcowy jest gorszy niż przed zaczeciem to czy placiliscie mu cokolwiek?pozdrawiam Nie powinien zobaczyć ani grosza , w dodatku powinien zwrócić za zmarnowany materiał . Link do komentarza
zenek Napisano 9 sierpnia 2020 Udostępnij #3 Napisano 9 sierpnia 2020 53 minuty temu, Aga83 napisał: Witam czy jeśli fachowiec nie zrobił ściany tak jak było to uzgodnione wręcz przeciwnie efekt końcowy jest gorszy niż przed zaczeciem to czy placiliscie mu cokolwiek?pozdrawiam co to znaczy zrobił ścianę? Pokaż fotkę Link do komentarza
Aga83 Napisano 10 sierpnia 2020 Autor Udostępnij #4 Napisano 10 sierpnia 2020 Beton architektoniczny z masy szpachlowe te białe ślady to jest źle nałożony lakier po prostu ,,zastygł" powinien podobno być nałożony pędzlem A nie wałkiem jak w tym przypadku. Plama nie wiem czy źle nałożony podkład czy impregnat czy co było ich kilka,większych niż ta poza tym jak się spojrzy z boku to widać że lakier i impregnat były nakładane w różnych kierunkach są smugi. Link do komentarza
LosBlantos Napisano 21 września 2020 Udostępnij #5 Napisano 21 września 2020 Ale efekt z tym zastygłym lakierem całkiem ciekawy wyszedł (przynajmniej na zdjęciach). Link do komentarza
Aga83 Napisano 21 września 2020 Autor Udostępnij #6 Napisano 21 września 2020 No nie na zdjęciu to tak wygląda A w rzeczywistości fatalnie wyszły jakieś plany lakier świeci się jakoś tak dziwnie no nie jest to co mialo być.. Link do komentarza
hydraulik-monter Napisano 22 września 2020 Udostępnij #7 Napisano 22 września 2020 możesz pokazać jak miało być a jak wyszło. Wg mnie prace "artystyczne" nie zawsze wychodza 1:1 chyba, że majster widział osobiście co ma zrobić a zrobił inaczej. Wtedy nie ma co płacić jeśli zrobiłpo swojemu mimo, że dokładnie wiedział co ma zrobić. Link do komentarza
Aga83 Napisano 23 września 2020 Autor Udostępnij #8 Napisano 23 września 2020 Tak wiedział co miał robić bo pokazaliśmy mu zdjęcia co chcemy mieć i pytaliśmy czy potrafi to zrobić.Spojrzal na zdjęcia powiedział że da radę,sam wybrał materiał na którym pracował.1 2 zdjęcie jest to co zrobił a 3 jest poprawione przez fachowca który zna się na rzeczy. Firma która przyszła naprawić niefortunną ścianę powiedziała że w ogóle wzór nie jest ten.On zrobił wzór trawertynu nie betonu no i do tego te plamy.... 1 Link do komentarza
LosBlantos Napisano 23 września 2020 Udostępnij #9 Napisano 23 września 2020 No na tych zdjęciach różnica jest baaaardzo duża.. Więc tutaj faktycznie majster spaprał. Link do komentarza
Aga83 Napisano 24 września 2020 Autor Udostępnij #10 Napisano 24 września 2020 No niestety nie zrobił tego tak jak powinien na szczęście przyszedł fachowiec,który zna się na rzeczy i teraz wygląda to tak jak powinno i remont po prawie 3 miesiącach skończony Link do komentarza
PeZet Napisano 24 września 2020 Udostępnij #11 Napisano 24 września 2020 Aga83, a możesz jeszcze napisać, co zrobił ten co potrafił? W jaki sposób poprawił tamtą fuszerkę? Link do komentarza
Aga83 Napisano 24 września 2020 Autor Udostępnij #12 Napisano 24 września 2020 Nałożył prawidłowy wzór betonu odpowiednio zaciągając masę na ścianę lepszym materiałem 1 Link do komentarza
