Projekt mieszkania - narożne czy nie
Stoję przed zakupem mieszkania, rozważamy z małżonką dwa warianty, proszę o pomoc w ocenie. Jedno z mieszkań jest narożne, drugie z sąsiadami po obu stronach. Powierzchnie są odpowiednio 54m2 i 58m2.
Ściany są budowane z SILIKI 24cm oraz 18cm STYRO. Ściana na dole, od korytarza do GAZOBETON 24cm.
Zastanawiamy się nad mieszkaniem narożnym, jednak obawiamy się czy zimą nie będzie tak chłodno i trzeba będzie więcej grzać co będzie zwiększać koszta, a znowu latem nie będzie sauny?
Z drugiej strony te problemy wydają się nie istnieć w mieszkaniu kolejnym, ale czy nie będzie tak po prostu zbyt ciemno?
Czy materiały są jeśli chodzi o zachowanie ciepłoty mieszkania?
Ciężko sobie to wyobrazić skoro mieszkanie w budowie, mógłby się ktoś podzielić doświadczeniami?
HEJ HO
osobiście wybrałbym narożną:
- lepszy rozkład pomieszczeń, w narożnym masz mały hol i przechodzisz dalej do pomieszczeń, z sąsiadami wchodzicie od razu do kuchni
- większy taras
- niema co martwić się o temperaturę, mieszkam jeszcze w bloku i zimą ... nie używamy grzejników, jedynie w łazience, wiadomo ręczniki kąpiel itp.
w słoneczne dni w ziemie otwieramy okna i czasami chłodzimy mieszkanie bo ciepło
w lecie jak wychodzimy do pracy to okna zamknięte, żeby ciepłe powietrze się nie dostało i rolety zwykłe lub zasłony i po 15.00 jest przyjemnie
- w drugim mieszkaniu z sąsiadami, czy mieszkanie jest na samej górze? czy nad wami ktoś będzie mieszkał ?
balkon/ taras nad wami trochę ograniczy dostęp światła, zwłaszcza że okna są cofnięte do środka
mieszkając w bloku to jedynie martwił bym się o sąsiadów :) my mamy niezłych imprezowiczów nad sobą i każde większe święta niestety musimy spędzać u rodziny, ciągłe głośne imprezy nawet policja nie pomogła
