Mój parter
usiek
11 minut temu, podczytywacz napisał:
Jak nie musisz ściśle odizolować się - przede wszystkim akustycznie - to przecież możesz zrobić przesuwane w lewo - masz do wyłącznika dostatecznie dużo miejsca
Ale, że miały by być od tej strony, z której robiona fotka?
To nie wyłącznik tylko gniazdo TV i elektryczne.
Za ścianą jest komin i tam nic przesuwanego nie da rady.
A izolować ja się wogóle tam nie muszę... to jakieś pomieszczenie zwane garderoba. Ja bym powiedział, że raczej zabudowa komina :)
1 minutę temu, podczytywacz napisał:
A dlaczego nie?
No tam jest przewidziane miejsce na TV.
2 minuty temu, podczytywacz napisał:
A łamane zmieszczą się?
Powinny się zmieścić i nie zahaczyć o sufit.
Aaaaa... sufit opada...
Z rób łamane prawe, odchylane w stronę do tego pomieszczenia z TV - przecież nie za często ich będziesz używać... nie powinny przeszkadzać...
Niech se żona wybiera :)
Ale tak czy inaczej to futryna i pod harmonijkowe i łamane powinna być na gładko zrobiona tynkiem?
Ale pewnie i tak później będzie trzeba coś dłubać żeby wysokość pod drzwi dopasować...
Dnia 6.10.2020 o 09:32, joks napisał:
Suporex 12stkę
Mieli Ytonga... nada się?
Tylko tam cos wymiary inne... 11.5cm zdaje się.
A do tych drugich drzwi wziąłem 24cm co by z tego płytki powycinać.
I teraz by się piła przydała co animus kazał kupić :P
Suporex 12stkę
Suporex 12stkę
Suporex 12stkę
Przed chwilą, joks napisał:
Ytong nada się .....A co tak zacząłeś się jąkać :D
Ale siem tego nayebało.... to forum zadyszkę ma :P
Przyklejanie ytonga w drzwiach na poddaszu poszło dosyć sprawnie. Kosmetyka została.
Ale przy drzwiach wejściowych mam problem. Podciąłem futryny od tych drzwi "budowlanych", przygotowałem stemple to podparcia.
Zagruntowalem nawet pół godziny wcześniej ten beton ale jak zacząłem kłaść klej to ten się nie chce tam trzymać. Nawet taka cienka wartswa się odkleja. Jak po paru minutach dałem ze 2cm to odpada to całymi płatami.
Brat mówi, że zostawimy do jutra taką cienką warstwę i że złapie. Ale ja wiem, że to nie złapie.
Na betonie odciśnięte są słoje po deskach od szalunków. Takie same słoje widać w spiżarni pod schodami. Tam jak chcieli tynkować to tynkarz dzwonił, że on tego nie da rady wytynkować bo co tynk rzucą to on za chwilę spada.
Ktoś ma jakieś rady/pomysły na to?
Już tak myślę, że najprościej było by tam wkuć jakieś gotowe nadproża, nawet jedno przy drugim żeby z 25cm szerokie było. A później czymś wypełnić tą przestrzeń między wieńcem a nadprożem....
Dnia 29.11.2020 o 15:51, Elfir napisał:
ale czytałeś o wadach polerowanych?
Nie.
Ale żona coś mi wspomniała już, że te polerowane to żadna też rewelacja.
Dnia 30.11.2020 o 20:48, usiek napisał:
Nie.
polerowane mają otwarte pory - wszelkie płynne zanieczyszczenia w nie wnikną i nie masz szans tego doczyścić. W salonie to jeszcze da radę, po zaimpregnowaniu, ale w kuchni będziesz przeklinał.
Gres tylko szkliwiony
Przed wyborem płytek warto się zastanowić jak często trzeba będzie je myć. Jasne polerowane tafle, np. imitujące marmur (z przykładowego linku), fajnie wyglądają świeżo po umyciu. Niektórzy do ich nabłyszczania używają preparatów stosowanych do szkła (kieliszków, szklanek) mytego w zmywarce.
Jeśli w domu są zwierzęta i małe dzieci warto dobrze przemyśleć materiał na posadzki zwłaszcza na parterze (wykończenie powierzchni, kolor).
    • Dawaj fotę      Hmmm ... Kupiłam już czarny i biały silikon. Nie chce mi się zwracać. Nie zdecydowałam tylko, jako kolor wokół wanny.  Co do sposobu, naoglądałam się tutoriali właśnie   Przykleja się papierową taśmę od góry i dołu, nakłada się silikon, spryskuje woda z płynem do naczyń i wyrównuje tym urządzonkiem. Po tym od razu odrywa się taśmy. Nie wydaje się to trudne
    • Chyba by podobał bo sam mam takie 120x60.  Klejone bez żadnych fug.      Do silikonu trzeba trochę wprawy. Można też chyba zrobić to twardą fugą epoksydową, tak mam, ale u mnie wanna metalowa więc nie wiem jak z plastikowymi, ale chyba się da. W końcu one są dość stabilne. No raczej.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
    • No za taką radę to ja serdecznie dziękuję.    Od siebie dodam - niczego się nie bójcie, bo strach wiadomo - złym doradcą jest.     To chyba chciałem już wcześniej napisać, tak - imitacja plastikowego czarnego i żyłkowanego marmuru to kicz.  I nie poradzisz nic.
    • Tak sobie myślałam w nocy, licząc barany nad tym, co napisał Demo  Połysk, mat, czy czarny. W rezultacie jestem niewyspana, ale mam pewne przemyślenia   Do tych przemyśleń dołożył cegiełkę mój osobisty chłop, czyli Dragon.    Powiedział, że nie muszę być ikoną stylu łazienkowego, to mają być nasze klimaty - takie, które nam się podobają  I ma rację  Wybrane płyty w połysku są kompromisem między tym, co podoba się mnie i tym, co podoba się Dragonowi  Z gustem jest jak z zadem - każdy ma swój  I bywało na forum nie raz, że odradzano mi pewne rozwiązania, a ja i tak z upartością osła w nie brnęłam i ostatecznie byłam zadowolona     Mój projekt ogólnie jest efektem wielu kompromisów, godzin przemyśleń, kombinowania z efektywnym wykorzystaniem tak niewielkiej przestrzeni i poszukiwania rozwiązań niestandardowych. Chciałam, żeby wnętrze wpisało się w styl soft-loft, który zastosowałam w pozostałych pomieszczeniach mieszkania. Nie są to jednak wnętrza "na jedno kopyto".  W salonie mam klasyczny soft-loft, w sypialni dużo czerni i czerwieni, czyli bardziej loft ze stylem nowoczesnym, w gabinecie loft z domieszką glamour i trochę złota, w przedpokoju nowoczesny loft z czernią, szarością i bielą. Łazienka będzie loftowo-nowoczesna z czarnym marmurem, szarościami, stalą i drewnem. Wspólnym mianownikiem całego mieszkania jest soft-loft. To, że  w łazience zastosuję marmur w połysku nie oznacza kiczu, ponieważ pozostała część aranżacji zrównoważy i uspokoi aranż.    Zwracam się zatem do czytaczy tego wątku   Nie bójcie się eksperymentów. Nie bójcie się stawiać na swoim. Korzystajcie z porad oczywiście, poznajcie zasady łączenia kolorów i materiałów, ale ... nie bójcie się realizowania swoich pomysłów   Nawet tych najbardziej odważnych
