Docieplenie/izolacja fundamentu w starym domu
Witam wszystkich, jestem Piotr a to mój pierwszy temat na forum.
Mam następujący problem chce w przyszłym roku zrobić elewacje domu więc chciałem w tym roku zacząć od fundamentów. Odkopałem jedną stronę budynku z myślą że będę ją docieplał styropianem ale jak się okazało ława była lana w ziemię i jest strasznie nie równa i tu zacząłem drążyć temat co z tym zrobić żeby bylo dobrze. Znajomy który się zajmuje elewacjami mówi żebym przykleił styropian na grube placki kleju do styropianu a później wypełnił luki pianą niskoprężna, na to dał klej i siatkę a później przy zasypywaniu przyłożył dwie warstwy czarnej folii budowlanej.
Inny wykonawca mówi żeby nierówności podrzucić zaprawą i dopiero na to styropian itp.
A trzeci mówi że najlepiej zrobić szalunek i dolać na równo.
Myślałem również o pianę ale jak podzwonilem po wykonawcach nikt kto robi to pożądanie nie chce przyjezdzac 4 razy i robić po jednej ścianie bo to nie opłacalne.
Zacząłem szukać informacji na internecie i po przeczytaniu wielu artykułów wychodzi na to że nie powinien go wogole docieplać bo dom jest stary (57r budowy) a fundament jest wykonany z kamieni polnych, cegieł i zaprawy cementowo-wapiennej.
Dodam jeszcze że jest częściowo podpiwniczony i nie miałem problemów z wilgocią tylko okresowo na rogach ale jak sądzę jest to wina złego odprowadzenia wody z rynien.
Część mieszkalna zaczyna się na wysokości 1,3m i jest zrobiona izolacja pozioma, kilka lat temu jak robiłem podłogowe to dałem styropian 8cm.
Będę wdzięczny za każdą fachową podpowiedź.
Edytowano przez PiotrHan
Dodanie zdjęć. (zobacz historię edycji)
Witaj Piotrze na forumBD,
zostawiłem w cytacie opcję, na którą bym się zdecydował, ale nie styropian, tylko XPS (subtelna różnica w technologii produkcji :) ). Polistyren EKSTRUDOWANY. Wykazuje większą odporność na wodę niż styropian (polistyren EKSPANDOWANY)
Możliwości i sposobów rozwiązania tego etapu prac - ocieplanie fundamentów jest wiele, ale optymalny jest jeden: Wyrównać ściany fundamentów zaprawą wyrównującą i nie musi to być powierzchnia jak po gładzi gipsowej..., następnie zabezpieczyć powierzchnię ścian fundamentów bitumiczną masą dyspersyjną (wodorozcieńczalną). Kolejny krok to przyklejenie płyt styropianowych Termo Organika  typu fundament  (TERMONIUM fundament, TERMONIUM PLUS fundament) przy pomocy kleju poliuretanowego TO-KPS i obłożeniem ocieplonych ścian folią np. kubełkową. Styropiany fundamentowe Termo Organika  nie potrzebują dodatkowych zabezpieczeń powierzchni w celu utrzymania swoich właściwości izolacyjnych poniżej poziomu gruntu w bezpośrednim kontakcie z wodą. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie warstwy folii budowlanej lub folii kubełkowej, która  stanowi jednak warstwę rozdzielającą i w pewien sposób chroni izolację przed mechanicznym uszkodzeniem przy obsypywaniu gruntem i zagęszczaniu przy pomocy urządzeń wibrujących. Dodatkowo folia stanowi pewną barierę dla korzeni roślin znajdujących się w bliskim sąsiedztwie budynku i zapobiega ich rozrostowi  w kierunku izolacji i ściany fundamentowej. Stosowanie innych rozwiązań zabezpieczających np. w postaci warstwy zbrojonej (siatka z włókna zatopiona w kleju) i „malowanej” jest rozwiązaniem bardziej kosztownym z uwagi na materiały i robociznę i w zamian nie przynosi żadnych korzyści.
    • Dzień dobry, Robię generalny remont poddasza i jeśli coś jest do naprawy to teraz jest czas kiedy należy to zrobić. Słupy generalnie w dobrym stanie od 20 lat stoją mimo tego że część bez podparcia deską ani nawet bez izolacji od betonu natomiast jeden budzi umiarkowany niepokój jak na zdjęciach. Złuszczył się i nie wiem czy to przez to że nie ma deski a beton wyjątkowo nierówny czy to już jakaś degradacja materiału. Zdjąłem luźne fragmenty i zostało jak na zdjęciach, pewnie po centymetr mniej z dwóch stron ze słupa 13x13 pierwotnie. Drrwno suche nie ma zapachu. Myślę czy po prostu nie zainpregnować i nie zostawić jak jest czy nie wymienić chociaż to już poważną ingerencja. Reszta słupów jest ok. Z drugiej strony po oddaniu wylewki i gk to już po ptokach. Proszę o porady.
    • Witam    Wprowadziłem się niedawno do nowego domu z pokryciem dachowym na rąbek ( długie arkusze). Sypialnie mam na poddaszu od strony południa i przy zmianach temperatury ( wschodzi zachodzi słońce ) dach potrafi ładnie zagrać, dzieje się to głównie w godzinach porannych/przedpołudniowych i kiedy słońce wychodzi i zachodzi zza chmur. Trochę się tym niepokoje. Da się coś z tym zrobić ?   https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxz7dumd0weve9hjox58/20250831_131910.mp4?rlkey=8rrlgtxheoiwd1ei5q3r64y01&st=0272n0ho&dl=0
    • Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku.   Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Są wykonane z blaszki, a ościeżnica - także z blaszki. Trzyma się jedynie na piance i zaprawie. Z pewnością da się włamać do piwnicy przy użyciu wkrętaka.   Nie ma nawet jak zakotwiczyć ościeżnicy, bo ta ledwo jest w otworze. Może coś podpowiecie.
    • Tak cyrkulacja c.w.u jest włączona cały czas. Czy przez to całe zjawisko namnażania bakterii może być przyspieszone?
