hydroizolacja łazienka
mam pytanie dotyczące hydroizolacji. W mojej łazience mam wannę razem z prysznicem. Płytki na ścianie nie są położone do samego sufitu, tylko ok. 40cm niżej. Łączenie ściany z płytką jest bez półki czyli na gładko, woda nie stoi. W trakcie prysznicu widać, że krople padają na ścianę. W związku z tym boje się, że może pojawić się grzyb. Ściana pomalowana jest farbą przeznaczoną do łazienek jednak nie jestem przekonany, że to wystarczy. Jak mogę zabezpieczyć tą powierzchnię? W internecie widziałem lakier hydrofobowy i woder atlasa, lecz nie wiem czy można to stosować na farbę. Jak odpowiednio zabezpieczyć ścianę?
Dziękuję i pozdrawiam.
Jeśli masz sprawną wentylację, para wodna po kąpieli nie wisi w powietrzu, tylko jest w miarę szybko usuwana, to nic tej ścianie nie zagraża.
Wentylacja to nie tylko wywiew , ale i nawiew - vide otwarcie drzwi. Podczas kąpieli woda nie nie tryska do sufitu dodatkowe izolowanie malowanego fragmenty nie ma więc większego sensu. Potencjalne zagrożenie może natomiast powstać w części opłytkowanej,  jeśli pod okładziną nie ułożono izolacji wodochronnej np. z płynnej folii - woda z łatwością przenika przez fugi.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
