jak liczyć ilość mat. do ocieplenia czy wlicza się drzwi,itp?
Chce ocieplić dom i wykonać tynki zewnętrzne. Pytanie do eksperta, czy okna , drzwi wejściowe, drzwi tarasowe i brama wjazdowa do garażu wlicza sie jako powierzchnia ściany do ocieplenia i otynkowania domu?
Wszystko zależy od uzgodnienia z wykonawcą... W praktyce najczęściej  przyjmuje się  powierzchnię po wymiarach zewnętrznych nie odejmując okien i drzwi.  Podczas robót występują straty materiału oraz  znacznie większe nakłady pracy na obróbki wokół otworów jak okna, drzwi, itp. W przypadku bardzo dużych przeszkleń pomiar powierzchni do ocieplenia powinien  uwzględnić (odliczyć) powierzchnie typu okna.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
