Wymiana klamki okiennej
w mieszkaniu które kupiłem są okna z okuciami marki Schuco (Corona CT 70 lub AS 60, nie jestem pewnien). Chciałem wymienić klamki w oknach na takie z kluczykiem, tylko że te klamki mają trzpień o długości 25mm. Nigdzie poza stroną Schuco nie mogę takich znaleźć, a nie uśmiecha mi się płacić 220 pln za jedną klamkę.
Czy wie ktoś gdzie można znaleźć klamki z trzpieniem 25mm?
Jak wygląda ta klamka: okrągła z bolcem czy posiada rozetę do przykręcania wkrętami + bolec?
Pomiędzy profilami CT 70 i AS 60 jest znaczna róznica i trudno je pomylić...
