Ściana podtrzymujące strop?
Witam , chcialbym przesunąć  Ściany .
Pytanie brzmi czy moge wyburzyć te dwie ściany,  Jedną  ścianę  delikatnie podkułem przy stropie , zaprawa miedzy ceglą  a stropem  , dodam ze te sciany  maja 7cm szerokości   jest to cegła dziurawka
Edytowano przez thekowal (zobacz historię edycji)
Spokojnie możesz je wyburzyć. Na bank są to ścianki działowe.
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
