Strop z cegły - pytanie
Stopy w moim domu mam wykonane z materiału, który jest na zdjęciu w załączeniu tego postu. W cegle znajdują się takie dwie prostokątne dziury. Kompletnie nie wiem co to może być. Poproszę o podpowiedź.
Może jest...
w każdym razie jest to jakiś prefabrykowano-monolityczny strop składający się z belek żelbetowych i pustaków ceramicznych.
1 godzinę temu, ikerlas napisał:
Stopy w moim domu
Pewnie masz projekt, plany - poczytaj, który to jest DOKŁADNIE rodzaj prefabrykowano-monolitycznego stropu...
Tak ma być... tak - nie bez potrzeby - wymyślony i wyprodukowany jest pustak stropowy.
A w czym właściwie jest problem? Tylko w nazewnictwie?
49 minut temu, ikerlas napisał:
Stropy teriva 30 lat temu :D?
To nie jest teriva, teriva ma belki na których opierają sie gary. Ten strop u Ciebie wygląda na strop Ackermana i takim jest.
to jest dobry strop?
39 minut temu, ikerlas napisał:
Nie jest to przypadkiem Strop DZ-3?
Też to nie jest strop DZ-3, Dz-3 ma belki na których opierają się gary.
A czemu miałby by być zły?
Jeżeli jest prawidłowo wykonany to jak najbardziej jest dobrym stropem.
To jest strop Ackermana
images?q=tbn:ANd9GcS4lGMI79nU3t0PxVZtl0f
A tu strop DZ-3
images?q=tbn:ANd9GcR5zTGZwpUM-1A_94h47hQ
Widzisz jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma stropami?
A tu strop DZ-3
Inny pustak jest zastosowany w przypadku DZ-3 ,ale w zasadzie nie ma dużych różnic.
Widzę, że znasz się na rzeczy, jaki jest plus takiego stropu, który mam ja?
Podstawowa różnica jest taka że Ackermana nie opiera się na belkach.
Jaki jest plus a jaki minus tego rodzaju stropu to znajdziesz bez problemu w necie.
Czemu wewnątrz tego pustaka są dwie przegrody w kształcie prostokąta. Czemu ma to służyć?
Przegroda jest jedna, pustki są dwie...
Przegroda zwiększa wytrzymałość mechaniczną pustaka.
A pustki w pustaku zmniejszają masę stropu
Wytrzymałości. W zależności od nośności stropu pustaki maja dwie, trzy cztery czy nawet osiem przegród.
dz04MDAmaD00ODI=_src_192347-pustaki_Acke
i-pustak-stropowy-ackerman-250x300x180-w
images?q=tbn:ANd9GcSX2tYiJxf3CxyxEVthIeYimages?q=tbn:ANd9GcT6hp5Bxaj7-w9kWYFjwYs
z jednej strony wytrzymałość, zwartość konstrukcji
z drugiej izolacyjność cieplna i akustyczna
z trzeciej chodzi tez o ciężar pustaka - by był w miarę lekki przy zachowaniu tych punktów powyżej.
z czwartej - bo tak sobie technolog wymyślił :12_slight_smile:
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
    • https://www.facebook.com/mpokrakow/photos/a.226855814675361/361480001212941/
    • Taka ciekawostka:   To według MPO Warszawa. https://www.mpo.com.pl/aktualnosci/314-gdzie-wyrzucac-odpady-kuchenne-czesc-2   natomiast w Krakowie        Pytanie za 50 groszy, kto jest bardziej "ekologiczny", Krakówek czy Warszafka? I pytanie za drugie 50 groszy, czy Warszawiak na delegacji w Krakówku, albo Krakus na delegacji w Warszawce ma wyrzucać tak jak się nauczył u siebie, czy od razu pręgierz i w dyby?
