Strop z cegły - pytanie
Stopy w moim domu mam wykonane z materiału, który jest na zdjęciu w załączeniu tego postu. W cegle znajdują się takie dwie prostokątne dziury. Kompletnie nie wiem co to może być. Poproszę o podpowiedź.
Może jest...
w każdym razie jest to jakiś prefabrykowano-monolityczny strop składający się z belek żelbetowych i pustaków ceramicznych.
1 godzinę temu, ikerlas napisał:
Stopy w moim domu
Pewnie masz projekt, plany - poczytaj, który to jest DOKŁADNIE rodzaj prefabrykowano-monolitycznego stropu...
Tak ma być... tak - nie bez potrzeby - wymyślony i wyprodukowany jest pustak stropowy.
A w czym właściwie jest problem? Tylko w nazewnictwie?
49 minut temu, ikerlas napisał:
Stropy teriva 30 lat temu :D?
To nie jest teriva, teriva ma belki na których opierają sie gary. Ten strop u Ciebie wygląda na strop Ackermana i takim jest.
to jest dobry strop?
39 minut temu, ikerlas napisał:
Nie jest to przypadkiem Strop DZ-3?
Też to nie jest strop DZ-3, Dz-3 ma belki na których opierają się gary.
A czemu miałby by być zły?
Jeżeli jest prawidłowo wykonany to jak najbardziej jest dobrym stropem.
To jest strop Ackermana
images?q=tbn:ANd9GcS4lGMI79nU3t0PxVZtl0f
A tu strop DZ-3
images?q=tbn:ANd9GcR5zTGZwpUM-1A_94h47hQ
Widzisz jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma stropami?
Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
A tu strop DZ-3
Inny pustak jest zastosowany w przypadku DZ-3 ,ale w zasadzie nie ma dużych różnic.
Widzę, że znasz się na rzeczy, jaki jest plus takiego stropu, który mam ja?
Podstawowa różnica jest taka że Ackermana nie opiera się na belkach.
Jaki jest plus a jaki minus tego rodzaju stropu to znajdziesz bez problemu w necie.
Czemu wewnątrz tego pustaka są dwie przegrody w kształcie prostokąta. Czemu ma to służyć?
Przegroda jest jedna, pustki są dwie...
Przegroda zwiększa wytrzymałość mechaniczną pustaka.
A pustki w pustaku zmniejszają masę stropu
Wytrzymałości. W zależności od nośności stropu pustaki maja dwie, trzy cztery czy nawet osiem przegród.
dz04MDAmaD00ODI=_src_192347-pustaki_Acke
i-pustak-stropowy-ackerman-250x300x180-w
images?q=tbn:ANd9GcSX2tYiJxf3CxyxEVthIeYimages?q=tbn:ANd9GcT6hp5Bxaj7-w9kWYFjwYs
z jednej strony wytrzymałość, zwartość konstrukcji
z drugiej izolacyjność cieplna i akustyczna
z trzeciej chodzi tez o ciężar pustaka - by był w miarę lekki przy zachowaniu tych punktów powyżej.
z czwartej - bo tak sobie technolog wymyślił :12_slight_smile:
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
    • W miejscu łączenia płyt obydwie sąsiadujące krawędzie muszą być sztywno zamocowane do tego samego elementu konstrukcyjnego i wtedy nic nie będzie pękało, niezależnie od pracy budynku.  Nie bardzo chce mi się wierzyć, że masz tak zrobione. Coś wg mnie jest nie tak. Poza tym, czy spoiny były zabandażowane? (czy była taśma zbrojąca szczelinę?)     A jeśli chodzi o gruntowanie przed malowaniem, to oczywiście, że tak, trzeba zagruntować..    Może mocowanie jest zbyt rzadkie? Co ile cm są wkręty?
    • Tak były to po długości pęknięcia wydaje mi się że od pracy budynku ,bo krawędzie płyty są zamocowane normalnie czy po wyszlifowaniu tego i przed malowaniem zagruntować te miejsca robione ?
