Witam serdecznie mam małe pytanko dotyczące budowy tarasu mam krokwie 8x16 czy one mogą służyć jako słupy, pytam ponieważ zostało mi ich kilka sztuki chciał bym je wykorzystać taraz planowany o wymiarach 3 na 4
Edytowano przez Acik777. B (zobacz historię edycji)
Na slupy raczej stosuje się  belki o przekroju kwadratowym.
Co to za taras? same wymiary nic nie mówią. Czym masz zamiar go przykryć,  z czego podłoga?
Możesz je użyć, pod warunkiem, że konstrukcja będzie stabilna.
Rzeczywiście raczej stosuje się słupu o przekroju kwadratu, ale 8x16 to jest bardzo solidny przekroj, jak na skalę przedsięwzięcia.
No i zasadne są pytania wyżej mhtyla!
Taras będzie wyglądał następująco w salonie mam duże okno chce je wyburzyc i wstawić drzwi tarasowe i odstawić do niego taras na słupach ale nie mam kwadraciakow ale zostało mi krokwie i pytam czy mogły by one mogły by jakoś spełnić role
Przykryty będzie taka gotowa rozwijana roleta
Krokiew która będzie spełniała rolę słupa będzie miała wysokość około 100cm więc myślę że to jak by zbyt dużego nacisku nie będzie miało lub skece dwie do kupy
Podłoga nadzwyczajna deska tarasowa
A - rozumiem.
Jeśli to jest parter, to pewnie taras będzie wyniesiony lekko nad poziom ziemi.
Wtedy słupki powinny być z czegoś bardziej trwałego i odpornego na zniszczenie, niż drzewa.
Beton chyba jest najlepszym materiałem, wylewany, prefabrykowany.
Krokwie możesz użyc po zaimpregnowaniu - jako beleczki poziome tarasu pod podłogę.
I wtedy powinny być ustawione pionowo przekrojem 16x8cm.
Rozumiem dobre rozwiązanie dzięki za radę a jeśli wysłał bym stopy i osadzil w nich uchwyty do mocowania słupów pionowych również było by ok?
Wylał
Np gdybym chciał zrobić słupy betonowe np okrągłe czy rura 200 kanalizacyjna może robić jako szalinek chodzi mi o to że osadza rurę tam gdzie maja być słupy izalewam je betonem osadzajac na nich szpilki do mocowania krokwi
    • Ok, dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Klejem "zalewał" będę na równo z górną powierzchnia czyli tylko przestrzeń miedzi rurkami. Następnie chce na to położyć płytę wlokno-cement 8 mm i na górę terakota, na kleju Atlas plus S2 hydro. Pytanie czy płyta wlokno-cement będzie dobrym przewodnikiem ciepła z podłogowki czy raczej izolatorem ???
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
