Ściany z kawałków bloczków
W tym szalonym roku rozpocząłem budowę wymarzonego domu, wybór firmy jak zawsze był trudny, więc wybrałem budowlańca, który stawiał domy znajomym i nikt nie narzekał. Ja niestety musiałem wyjechać w delegacje i nie miałem jak kontrolować budowy. Wracam po 2 tygodniach i zastałem takie o to ściany, pęknięte bloczki, w niektórych miejscach są prześwity pomiędzy pionowymi połączeniami, dużo małych kawałków poupychanych pomiędzy bloczkami. Ja rozumiem by mieć jak najmniej odpadu
Mam pytanie czy nie wpływa taki sposób budowy ścian negatywnie na wytrzymałość ścian i czy nie będą przez to robić się mostki termiczne
Z góry dziękuję za pomoc
Przemurowania są w porządku wiec o wytrzymałość się nie martw. Jest to ściana 2W więc mostki będą przy prawidłowym ułożeniu ocieplenia nie mają prawa istnieć.
U mnie na jednej ścianie tak zrobili. Kilka warstw nie jest przewiązanych jak widać, ponadto jest przewiązana ściana działowa wewnętrzna
    • Czyli - da się...
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
