Sposób/przyczyna przykrego zapachu prania.
Od jakiegoś czasu borykam się z przykrym zapachem prania - nie jest to nic wybitnie strasznego, ale zwracającego uwagę i niepokojącego. Wyczyściłem uszczelkę miedzy bębnem, a drzwiczkami, używałem calgonu i korzystałem ze specjalnego płynu do czyszczenia pralki robiąc "puste" pranie kilkukrotnie i zazwyczaj pierwsze pranie po takiej akcji było eleganckie, a kolejne znowu coś nie tak. Ktoś może wie co może być przyczyną i ewentualnie zna jakiś sposób (domowy czy specjalistyczny) na tego typu dolegliwości?
może zamiast proszku to granulat nawozu sypiesz:scratching:sprawdź opakowania;
sorry, tak mi się skojarzyło bo i tu i tu ładne opakowania mogą być :D
a serio - skoro tyle zrobiłeś to problem wody, a raczej (na mój gust) samej instalacji, może stała sobie długo woda w instalacji i złapała "syfa", dom? mieszkanie?piętro? oddzielna instalacja? często wykorzystywana? z cyrkulacją/bez? daleko od pionu?
chlorowanie instalacji pomaga...
Ile lat sobie liczy ta pralka?
nie, ale doceniam żart :)
Dość mały domek jednorodzinny, korzystana zwyczajnie ;p Jest możliwość samodzielnego sprawdzenia czy chlorowanie może być rozwiązaniem czy wołać specjalistę?
Coś koło 9-10 dokładnie nie pamiętam. Tak czułem, że może po prostu już swoje lata zrobiły, ale najpierw postaram się zbadać temat wody zanim zacznę zastanawiać się nad nową ; p
U mnie kiedyś tez takie coś było, że ciuchy po praniu gorzej waliły niż przed :)
Przyczynę znalazłem, spowodowane to  było że jeden wężyk czy rurka gumowa która idzie z bębna była zapchana dosłownie mułem, wyczyściłem ją czyli udrożniłem i problem zniknął.
Dzięki za podpowiedź, na pewno zbadam temat :)
Witam problem może być z brakiem zaworu zwrotnego przy odpływie pralki do kanalizacji co powoduje dziwny zapach,i potrzeba jest oczyszczenia węża odprowadzającego wodę do kanalizacji.Najlepiej zrobić to ugniatając wąż co spowoduje oderwanie się wszystkich zanieczyszczeń  z węża a wąż jest karbowany więc ten brud łatwo się zbiera .
