Czym się kierować dobierając pompę do studni?
Dziś już prawie nikt nie czerpie wody ze studni wiadrem. Jeżeli mamy studnię to mamy też elektryczną pompę. Jednak jej właściwy dobór wymaga pewnego zastanowienia. Używanie nieodpowiedniej może być po prostu uciążliwe, a nawet skończyć się awarią.
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/polecane/90905-czym-sie-kierowac-dobierajac-pompe-do-studni
Gość Maciek
Szczerze nie polecam pomp Ibo oraz podejścia firmy Dambat. Posiadałem pompę skm, która popsuła się po 2 miesiącach użytkowania. Pompa naprawiana była dwukrotnie, czas oczekiwania na naprawę - 3 tygodnie. Serwis niechętnie przyznał się że olej z pompy dostał się do studni i stwierdzono, że mam "szczególne warunki w studni". Dodam że model pompy skm był z podwyższoną odpornością na piasek. Po trzeciej usterce i ponownym wylaniu się oleju kupiłem konkurencyjną pompę w tej samej cenie co IBO i służy mi już 2 lata bez żadnych awarii. Gdy poinformowałem firmę Dambat o trzeciej usterce to znów chcieli dokonać naprawy.... Brak słów...
Przekazuję odpowiedź z firmy Dambat
Szanowny Użytkowniku,
Zawsze zależy nam na jak najlepszej obsłudze klientów, aby w przypadku reklamacji proces przebiegł jak najbardziej bezproblemowo. Niestety został Pan wprowadzony w błąd przez sprzedawcę ponieważ pompy z serii SKM są szczególnie podatne na obecność piasku oraz składników mineralnych. Wirnik w pompie SKM został wykonany z mosiądzu, który charakteryzuje się podatnością na wycieranie, w przypadku cięższych warunków polecane są pompy wielostopniowe z serii 3SDM / 3,5SDM lub 4SDM, w których wirniki zostały wykonane ze wzmocnionego tworzywa a dodatkowo wykorzystano technologię pływających wirników obniżające ścierne działanie piasku.
Serwis IBO zawsze chętnie rozwiązuje problemy naszych klientów i jego postępowanie było jak najbardziej poprawne nieodpłatnie naprawiał pompę, która nie była użytkowana zgodnie z przeznaczeniem, jednak sugerowalibyśmy w takiej sytuacji, że klient powinien zwrócić towar do sprzedawcy ponieważ wprowadził on klienta w błąd oferując pompę o  innym przeznaczeniu niż dedykowane.
Ku przestrodze dla wszystkich, którzy przymierzają się do zakupu pomp głębinowych - jedyne pompy ANTY-PIASKOWE IBO jakie dostępne są na rynku  charakteryzują się zwiększoną odpornością na piasek są to pompy wielostopniowe z serii:
2,5"STM
3"Ti
3"SDM
3"STM
3,5"SDM
4"SD
Wszystkie pompy śrubowe oraz peryferalne wyposazone w wirniki z mosiądzu nie nadają się do pracy w wodzie posiadającej elementy ścierne.
Z poważaniem
Adam Dawid Jastrzębski
Specjalista ds. Sprzedaży
P.H.U. DAMBAT
Gość moron2137
retrofood, no ja mam kilka zabudowanych działek, każda ma swoją pompę. Może asden ma podobnie? Nie wiem, nie wnikam, ale osobiście mam pompy od dambat IBO Italy,spełniają swoją funkcję, nie mam z nią cyrków, nic się nie zapycha. Jak na razie tylko korzystam i zarabiam plus oszczędności z faktu własnego ujęcia.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
