Instalacja alarmowa przewodowa czy bezprzewodowa?
Instalacja alarmowa to już praktyczne standard w domach jednorodzinnych. Przynajmniej tych dopiero budowanych. Jednak również zrobienie jej w starszych budynkach nie jest specjalnie trudne. To zasługa bogatej oferty urządzeń bezprzewodowych. Chociaż mogą one być atrakcyjne również w nowym domu.
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/19198-instalacja-alarmowa-przewodowa-czy-bezprzewodowa
Instalacja przewodowa to stały bitrate danych i przy przewodach odpowiednio ekranowanych - odporność na zakłócenia. Fale radiowe można zakłócić na wiele sposobów - grube mury, metalowe przedmioty, pole magnetyczne etc. Obecnie dbamy o wygodę. Nie łudźmy się, bez magistrali się nie obejdzie, tyle, że estetycznie ukrytej w listwach.
