Instalacja CWU z cyrkulacją a ciśnienie
Mam pytanie dotyczące instalacji CWU z cyrkulacją. Taka będzie ze względu na dużą odległość do kilku punktów.
Jednak mam pytanie czy pompki cyrkulacyjne mają jednocześnie podtrzymywać ciśnienie w instalacji, czy jednak lepiej dodać pompkę obiegową. Wysokość na jaką wtedy musi być podniesiona woda to jest ok 8m w pionie do tego dochodzą linie poziome i złączki. Obecnie nie ma żadnej pompki wszystko idzie z sieci ale wykorzystam układ który mam i dodam bojler do pieca.
Na załączniku umieszczone są pomieszczenie kolor oznacza poziom, tylko łazienki są w tym samym układzie.
Zrobisz jak uważasz, ale pompka cyrkulacyjna to tylko strata kasy i to podwójna bo za pompkę  a potem za prąd, bo nie wiem czy zdajesz sobie sprawę że pompka cyrkulacyjna musi chodzić przez cały rok (tak ogólnie oczywiście bo ma przerwy np w nocy nie musi pracować a w dzień z przerwami np co 30 min oby przegoniła wodę) i to generuje większe straty niż zyski, bo sama cyrkulacja oziębia cwu.
zgadza się co do samej pracy ale zastosuje układ który będzie uruchamiał pompkę tylko w odpowiednim czasie, a straty na wodzie, koszt metra sześciennego (zależy od regionu) jest potężny bo jest jednocześnie liczony ze ściekami a będzie tylko drożej, jednak wolałbym odpowiedź na pytanie, czy pompka cyrkulacyjna podtrzyma ciśnienie w układzie czy jednak do tego trzeba dodać pompkę obiegową??
Pompka cyrkulacyjna nie wytwarza ciśnienia roboczego, a jedynie wywołuje obieg cwu gdy nie jest ona czerpana - Pytanie bez sensu - pewnie chodziło o pompę ładująca zasobnik (to zupełnie inny obieg) a do cyrkulacji potrzebna jest druga.
Koszty  przy cyrkulacji to nie tylko energia do napędu pompy,  ale również praca kotła, potrzeba do utrzymania temp. krążącej wody.
Dnia 3.05.2020 o 12:02, koragreg napisał:
A ta instalacja to ma jakieś ciśnienie robocze, czym będzie podgrzewana ta woda w tej instalacji CWU?
Będzie takie samo ciśnienie jak w sieci bo ona mieli wodę podgrzaną z bojlera która jest pod takim samym ciśnieniem jak w sieci lub jeżeli posiadasz reduktor ciśnienia będzie takie ciśnienie jak ustawione na reduktorze.
Pompka obiegowa musi być aby mogła być ogrzana woda w bojlerze i ona powinna być zamontowana na obiegu piec-bojler.
Czyli żadnej, dodatkowej pompki nie musisz instalować.
w załączniku przedstawiam przykład wyjęty z instrukcji podłączenia kotła, i jest pompa obiegowa cwu ale jest ona pomiędzy w układzie wężownica - kocioł, nie ma ona nic wspólnego z ciśnieniem CWU, czyli do tego trzeba by dodać jeszcze jedną pompkę na CWU które jest już za bojlerem tak to rozumiem, czy dobrze rozumiem??
Na schemacie  22. Pompa cyrkulacyjna,  trzeba dokupić zamontować.
Tu masz pompę sama się przyucza i włącza sama po przyuczeniu w jakich godzinach pobierasz wodę.
http://www.gamainstal.pl/grundfos-pompa-cyrkulacyjna-cwu-comfort-pm-autoadapt-up15-14bapm-97916757-p6518?utm_source=ceneo&utm_medium=referral
Pisałem już wcześniej że pompa obiegowa nie ma nic wspólnego  z cienieniem  cwu w instalacji domowej i nie ma też niż wspólnego  z cyrkulacją.
Pompa cyrkulacyjna jest montowana albo inaczej to nazwie, jest wpięta w instalacje domową cwu czyli w tą nitkę która zasilasz baterie z bojlera.
Poczytaj sobie co to jest cyrkulacja cwu i jak wygląda instalacja cwu z cyrkulacją.
3 minuty temu, koragreg napisał:
Mhtyl wiem czym jest cyrkulacja :)
Z tego co pisałeś wyżej odniosłem inne wrażenie.B|
    • Na przygotowanych wcześniej szalunkach, wylewamy poduszki betonowe i obsadzamy nadproża. Te mniejsze nad drzwiami idą lekko. Natomiast na ścianach nośnych montujemy ciężkie nadproża typu L19. Zobaczcie sami :)
    • Americans nearing retirement and recent retirees said they were anxious and frustrated following a second day of market turmoil that hit their 401(k)s after President Donald Trump’s escalation of tariffs. [url=https://kraken21-at.com]kraken21.at[/url] As the impending tariffs shook the global economy Friday, people who were planning on their retirement accounts to carry them through their golden years said the economic chaos was hitting too close to home. [url=https://kra27cc.net]kraken27[/url] Some said they are pausing big-ticket purchases and reconsidering home renovations, while others said they fear their quality of life will be adversely affected by all the turmoil. “I’m just kind of stunned, and with so much money in the market, we just sort of have to hope we have enough time to recover,” said Paula, 68, a former occupational health professional in New Jersey who retired three years ago. Paula, who spoke on the condition of anonymity because she feared retaliation for speaking out against Trump administration policies, said she was worried about what lies ahead. https://kra-41at.com “What we’ve been doing is trying to enjoy the time that we have, but you want to be able to make it last,” Paula said Friday. “I have no confidence here.” Trump fulfilled his campaign promise this week to unleash sweeping tariffs, including on the United States’ largest trading partners, in a move that has sparked fears of a global trade war. The decision sent the stock market spinning. On Friday afternoon, the broad-based S&P 500 closed down 6%, the tech-heavy Nasdaq dropped 5.8%, and the Dow Jones Industrial Average fell more than 2,200 points, or about 5.5%.
    • Jeśli zależy Wam na tym, aby drewniane wnętrza zachowały swój naturalny, świeży wygląd przez długie lata, a przy tym nie żółkły z czasem, z czystym sumieniem mogę polecić wosk twardy Osmo 3041 (bezbarwny mat). To produkt, który doskonale sprawdza się w przypadku wewnętrznych ścian drewnianych, zachowując strukturę i kolor drewna bez nadawania mu sztucznego połysku czy odcienia. Dzięki specjalnej formule opartej na naturalnych olejach i woskach, Osmo 3041 tworzy powłokę odporną na zabrudzenia, a jednocześnie pozwala drewnu "oddychać". Jak stosować? W większości przypadków wystarczy jedna warstwa, aby uzyskać trwałą i estetyczną ochronę. Aplikacja jest bardzo prosta – nakładamy cienką warstwę  najlepiej pędzlem i zostawiamy do wyschnięcia. Dla bardziej wymagających – na przykład w miejscach newralgicznych, gdzie zależy nam na wyjątkowo gładkiej powierzchni – warto po wyschnięciu pierwszej warstwy (najlepiej odczekać co najmniej 24 godziny) lekko zmatowić powierzchnię, a następnie bardzo cienko nałożyć drugą warstwę. Najlepiej zrobić to przy pomocy niekłaczącej się ściereczki lub miękkiej gąbki, wcierając produkt na półsucho, niemal polerując drewno. Efekt? Naturalny, matowy wygląd drewna, który nie żółknie z upływem czasu, jest przyjemny w dotyku i łatwy do utrzymania w czystości. Z własnego doświadczenia – naprawdę warto! skleposmo.pl
    • To trzeba sprawdzić w projekcie tego konkretnego budynku. Z góry nikt nie określi jakie tu przyjęto wartości. Ale trzeba uwzględnić jeszcze jeden czynnik. Te donice nie będą obciążały powierzchni równomiernie. One będą dawać obciążenia skupione (niemal punktowe). Potencjalnie bardzo znaczne, jeżeli donice będą duże. To też trzeba koniecznie wziąć pod uwagę.
