POMOC PRZY PROGACH MIEDZY POKOJAMI
Leon91
1 godzinę temu, Leon91 napisał:
Czy jesli bym ja usunął byłoby łatwiej poradzic sobie z tym problemem
Koniecznie usuń! Wykuj, wyrzuć!
Ten ciemniejszy panel jest docinany, czy w progu ma oryginalny zamek?
u mnie ten odstęp wyszedł niewielki i dałem zwykłą listwę łaczącą
Nie wiem czy przy takim dużym odstępie uda się listwę dopasować
https://www.google.com/search?q=listwa+łącząca+panele&sxsrf=ALeKk019SOpDy6wxEdT5M7N3_wFiy5xJBA:1588325345063&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ijN07dXbjrOktM%3A%2CuVQdlCQrzvBPGM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kREETuu4vO5Md_fg7XOyHJQ0SoSMw&sa=X&ved=2ahUKEwifqOv_rJLpAhXp_CoKHeWDA8kQ9QEwBnoECAgQKQ#imgrc=ijN07dXbjrOktM:
szukaj po listwach łączących, listwach progowych, może akurat coś znajdziesz
26 minut temu, joks napisał:
dołożyć tego ciemniejszego panela .
To będzie mniej lub bardziej skomplikowane - dlatego zapytałem:
Jeśli ma zamek, to po wykuciu pozostałości po płytkach i wyrównaniu podłoża - dopasować kawałek pomiędzy ościeżnicą i  dodać listwę maskującą, uwzględniającą nieco różne poziomy w tych pomieszczeniach.
Jeśli zamka nie ma, bo panel już był docinany, to trzeba cały pas przy ścianie zdjąć, wymienić ten panel, który jest w zasięgu ościeżnicy z odpowiednim dopasowaniem, nie zapominając o KONIECZNYM zachowaniu dylatacji.
3 godziny temu, uroboros napisał:
Hmmm... można i tak...
Chociaż ja u siebie tak nie zrobiłbym - jest to jeszcze jeden ruchomy element w progu... drugim będzie listwa progowa, która ma pokryć łączenie podłóg z obu pomieszczeń... a te nie są na jednym poziomie.
Dlatego:
