Historia edycji
zenek
zenek
12 godzin temu, Janek Pieprzyk napisał:
wysokość tych pomieszczeń to dokładnie 2.26cm, ławy fundamentowe mam na 2.8m,
Czyli że możesz celować w 240 wysokość pomieszczenia i  zostanie ci jeszcze ok. 30 cm na warstwy podłogi - i tak będziesz z 10cm nad poziomem ław. Tyle, że nie wiadomo, czy wszystkie ławy sa tak samo zagłebione - i czy nie ma tam niżej wody gruntowej.
Wypada nie schodzić niżej, niż 10 cm powyżej posadowienia ław dla bezpieczeństwa konstrukcji.
O ile grunt jest tam stabilny.
Fundament ma pewnie odsadzkę - do środka też - to musisz mieć na wzgledzie.
Ale tak czy inaczej ściągnąłbym na miejsce jakiegoś konstruktora dla pewności.
zenek
zenek
