Kładzenie płytek na płytach k-g.
PIOTR42
WZIĄŁEM FACHOWCA OD KŁADZENIA PŁYTEK, W CELU WYPŁYTKOWANIA ŁAZIENKI. DOM JEST NOWY ŁAZIENKA JESZCZE NIE WYTYNKOWANA. FACHOWIEC NA SAMYM WSTĘPIE ZAPROPONOWAŁ MI PŁYTKI NA WODOODPORNEJ PŁYCIE K-G. STWIERDZIŁ TAKŻE ABYM ŁAZIENKI W TYM PRZYPADKU NIE TYNKOWAŁ. MAM MIESZANE UCZUCIE CZY TA METODA JEST DOBRA... ZAWSZE MYŚLAŁEM ŻE KŁADZIE SIĘ JE NA OTYNKOWANE ŚCIANY! CO O TYM SĄDZICIE ? JAKĄ METODĘ WYBRAĆ. KTÓRA JEST LEPSZA POD WZGLĘDEM WYTRZYMAŁOŚCI, KOSZTOWNOŚCI I TYK DALEJ...!?CZY PŁYTY WSKUTEK JAKIEŚ NIESZCZELNOŚCI NIE NASIĄKNA WODĄ I BĘDZIE PROBLEM..
Witam!!!
Na wstępie - nie krzycz (nie pisz wielkimi literami!)
Wracam do tematu. Nie wiem po kiego fachowiec chce dodatkowo kłaść płytę g-k? Owszem daje się ją ale w przypadku np remontów, gdzie chce się np. prostować ściany. W nowym domu wystarczy zrobić tynk cementowo-wapienny tzw."ostry" czyli bez wygładzania - powierzchnia specjalna pod płytki.Oczywiście ponieważ jest to pomieszczenie mokre, należałoby położyć izolację w płycie, żeby ściana nie była narażona na wilgoć. Następnie kładziemy płytki , fugujemy itd. Płyty g-k wodoodporne natomiast stosujemy w przypadku wykonywania wszelkiej zabudowy - np. Geberit, zabudowa wanny, itp. oczywiście zachowując przygotowanie podłoża - izolacja w płynie.
Pozdrawiam!
Moja sąsiadka ma położone płytki na wodoodpornych płytach wiórowych i jest zadowolona-płytki ścienne można układać na różnych podłożach
Mając ściany z Ytonga (równe ściany) można glazurę układać bezpośrednio na Ytong - wystarczy tylko zagruntować i już można układać bez tynku i bez płyt G-K. W moim domu tak zrobiliśmy....
Nowe domy lubią osiadać, zarówno w praktyce jak i w teorii icon_smile.gif więc kładzenie glazury na warstwie kompensującej ew ruchy w ścianie jest jak najbardziej wskazane. Położenie grubej wodoodpornej płyty gk na plackach z elastycznej zaprawy klejowej byłoby w tym wypadku jak najbardziej wskazane i tynk nie jest tu konieczny. Poza tym w mojej praktyce tylko raz widziałem na tyle równą ścianę z Ytonga, na której bez żmudnego dwu- trzywarstwowego wyrównywania dało się położyć glazurę.
Koszty wyjdą podobne jak przy tynkowaniu i wyrównywaniu a efekt pewniejszy. "izolacja w płycie"? co Kolega ma konkretnie na myśli? Poza miejscami nie narażonymi na stały kontakt z wodą (kabina prysznicowa) dodatkowa izolacja jest zbędna.
jak najbardziej stosuje się takie rozwiązania i maja one wiele zalet
przede wszystkim czas wykonania i tynków i samego układania glazury, narożniki, wewnętrzne i zewnętrzne doprowadzi się do kąta 90', co ma bardzo istotne znaczenie przy montażu wanny lub brodzika, bardzo zmniejsza się zuzycie zaprawy klejowej,
dodatkowo, oprócz "zielonej" płyty, nalezy całość zabezpieczyć folią w płynie i taśmami narożnikowymi
ściany z Ytonga, jeśli zachowane mają kąty, są ustawione w pionie to wystarczy zagruntować odpowiednim preparatem i zaciągnąć całość zaprawą klejową, na to już płytki
Cze.Na ścianach bardzo krzywych /kilka cm / uzasadnione jest zastosowanie płyt g-k,koszt ok 20-30 zł/m2.Przy nierównościach rzędu 1 -1,5 cm kładziemy zaprawę wyrównawczą ,koszt ok 15-20zł.Przy nierównościach
jak wyżej/do1,5cm/ można kłaść płytki na placki klejowe przy zastosowaniu odpowiedniego kleju grubowarstwowego ,koszt to dwu-trzykrotność kleju podstawowego czyli ok 15-20 zł/m2.Najlepszy sposób ze względu na trwałość to płytka klejona bezpośrednio do surowej ściany,zawsze zaimpregnowanej. Pozdro.
Tak jak napisałam wcześniej w mojej łazience są położone płytki bezpośrednio na Ytong (równe sciany) - minęło już 4 lata i płytki nie pękają .
A fachowcy - wiadomo chcą ułożyć najpierw płyty G-K bo to dla nich dodatkowy zarobek. Za przyklejenie płyt - cena za m2 + ułożenie płytek cena za m2.
Trzeba pamiętać o kleju. Na forum jest osobny temat o tym co sięstało z płytkami po zastosowaniu kleju(?) niedopasowanego do płytek. Efekty smutne.
Dodam że klej należy dostosować do płytek jak słusznie zauważyłeś ale też do podłoża i w przypadku k-g/zielonego oczywiście/będzie to klej elastyczny bez względu na rodzaj płytek. icon_biggrin.gif
Ale o takich szczegółach to fachowiec po0winien wiedzieć.
Cze.Właśnie.Ale nie wie.Z tego co mówi koleżanka wynika że 10%znanych jej glazurników/pracuje w sklepie z glazurą/przychodzi na szkolenia!!Pozdro icon_sad.gif icon_sad.gif
Młodsi często są przeszkoleni i wiedzą,starsi są bardziej odporni na wiedzę.Często fachman zastaje już jakiś klej kupiony przez inwestora/zły/i nie kwestionuje zakupu.Na stronach producentów są telefony do konsultantów i przedstawicieli handlowych ,trzeba dzwonić ,pytać .
To nie tylko na rodzaj płytek należy patrzeć kupując klej ale i na podłoże? Inny klej do G-K inny do ścian tynkowanych, inny do surowizny?
