Zakładanie trawnika - poradnik dla początkujących
Prawidłowo założony i pielęgnowany trawnik to wizytówka ogrodu. Jednocześnie, wbrew pozorom, wymaga sporych nakładów pracy i nie jest tani. Koszty można zmniejszyć przez samodzielne wykonywanie prac, lecz trzeba pamiętać że wszelkie niedopatrzenia mogą zniwelować pożądany efekt. Niezbędna jest tu więc fachowa wiedza, skrupulatność i rozeznanie w ofercie rynkowej.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/a/90910-zakladanie-trawnika-poradnik-dla-poczatkujacych
Gość Konrados
Trawa z rolki jest piękna od razu po ułożeniu. Tylko potem trzeba o nią dbać żeby taka została. Moją trawę już 2 razy zamawiałem.
w swoim życiu wybudowałem dwa domy więc dwa zagospodarowania ogrodu. w pierwszym zastosowałem sianie i niestety był to katastroficzny błąd, bo dzieci zamiast bawić sie na zielonym trawniku musialy czekać na wykiełkowanie a później jeszcze na jego zageszczenie i ukorzenienie. trwało to około trzech miesięcy. oczywiście przez ten czas miałem również spory problem z osiadającym kurzem na parapetach i oknach. Po drugiej budowie  zamówiłem trawnik z rolki. okazał się być strzałem w dziesiatkę. efekt natychmiastowy.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
