Piotr_Budowniczy Napisano 14 kwietnia 2020 #1 Napisano 14 kwietnia 2020 (edytowany) Mam bardzo nierówną szczelinę między ścianą a szafą w przedpokoju. Szczelina ta ma najróżniejsze wymiary na długości 256 cm i rozjeżdża się w 2 płaszczyznach. Przez krzywą ścianę. Wygląda to tak: Próbowałem przystawiać aluminiową listwę dylatacyjną, ale się nie sprawdza. Na odcinku max 50 cm jest dobrze, za to w drugiej skrajnej części szczeliny listwa jest zupełnie na innej orbicie. Próbowałem też zakleić to tapetą, ale wygląda jeszcze gorzej.. Jakiś pomysł jak to załatać? Edytowano 14 kwietnia 2020 przez Piotr_Budowniczy (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 15 kwietnia 2020 #3 Napisano 15 kwietnia 2020 Elastyczną listwę z systemu panelii ściennych można próbować dopasować do zakrycia szczeliny.
Gość Napisano 15 kwietnia 2020 #4 Napisano 15 kwietnia 2020 15 godzin temu, Piotr_Budowniczy napisał: Szczelina ta ma najróżniejsze wymiary na długości 256 cm i rozjeżdża się w 2 płaszczyznach. Przez krzywą ścianę. W takiej sytuacji są dwa wyjścia: pierwsze to wyprostować ścianę, a druga - przyzwyczaić się do widoku i nie zauważać szczeliny...
Piotr_Budowniczy Napisano 15 kwietnia 2020 Autor #5 Napisano 15 kwietnia 2020 (edytowany) 19 godzin temu, uroboros napisał: To są drzwi otwierane? Tak.. XD 4 godziny temu, uroboros napisał: W takiej sytuacji są dwa wyjścia: pierwsze to wyprostować ścianę, a druga - przyzwyczaić się do widoku i nie zauważać szczeliny... Wygładzić owszem, ale wyprostować to się nie da. Pozdrawiam z bloku z wielkiej płyty. Kiedyś się budowało z marginesem błędu 5 cm. Dobra, już sobie poradziłem. Byłem w castoramie i zakupiłem listwę kątową, którą można zginać pod dowolnym kątem. Podaje produkt: https://www.castorama.pl/listwa-katowa-22-x-22-mm-brzoza-zlota-2-6-m-id-68850.html Pomyślałem, że może to być również fajny dodatek do wykończenia krawędzi przy wnęce na okno. Edytowano 15 kwietnia 2020 przez Piotr_Budowniczy (zobacz historię edycji)
Gość Napisano 15 kwietnia 2020 #6 Napisano 15 kwietnia 2020 3 godziny temu, Piotr_Budowniczy napisał: Pozdrawiam z bloku z wielkiej płyty. Znam ten ból Pokaż jaki efekt uzyskasz tą listwą...
animus Napisano 15 kwietnia 2020 #7 Napisano 15 kwietnia 2020 Dnia 14.04.2020 o 23:57, uroboros napisał: To są drzwi otwierane? To musi być jej bok, bo ma listwę przypodłogową.
Gość Napisano 16 kwietnia 2020 #8 Napisano 16 kwietnia 2020 12 godzin temu, animus napisał: To musi być jej bok, bo ma listwę przypodłogową. Chodziło mi o to, czy drzwi są otwierane na zawiasach, czy też przesuwane... Przy przesuwanych jest większe pole do manewru, prze otwieranych - tutaj - praktycznie żadne... 18 godzin temu, Piotr_Budowniczy napisał: zakupiłem listwę kątową, którą można zginać pod dowolnym kątem. I jak sprawdza sie - jeśli w ogóle się sprawdza - ta zakupiona listwa? Pewnie widać teraz szpary przy "kamieniach"?
animus Napisano 16 kwietnia 2020 #9 Napisano 16 kwietnia 2020 1 godzinę temu, uroboros napisał: Chodziło mi o to, czy drzwi są otwierane na zawiasach, czy też przesuwane... Przy przesuwanych jest większe pole do manewru, prze otwieranych - tutaj - praktycznie żadne... Szafa przylega plecami do tej ściany.
Gość Napisano 16 kwietnia 2020 #10 Napisano 16 kwietnia 2020 44 minuty temu, animus napisał: Szafa przylega plecami do tej ściany. Oj... masz rację Znaczy... usiłuje przylegać... do ściany...
Piotr_Budowniczy Napisano 16 kwietnia 2020 Autor #12 Napisano 16 kwietnia 2020 (edytowany) Teraz robię remont w salonie, a tą listewką to dopiero zajmę się w sobotę, bo muszę kupić klej montażowy. Ale pokażę efekt skoro jest takie zainteresowanie. Edytowano 16 kwietnia 2020 przez Piotr_Budowniczy (zobacz historię edycji)
Piotr_Budowniczy Napisano 18 kwietnia 2020 Autor #13 Napisano 18 kwietnia 2020 Wydawało się, że przykleję te listewkę szybko i sprawnie, a okazało się że troszkę się napracowałem przy tak małej rzeczy. Najpierw musiałem odjąć trochę tynku ze ściany na dole, żeby kawałek listwy wszedł w szczelinę. Przyłożyłem na sucho. Okazało się, że gdy dociskałem ją z w jednym miejscu, to odchodziła w drugim... Posmarowałem klejem montażowym ścianę, tył szafy i samą listwę. Wziąłem gwoździki i elegancko przybiłem, uważając żeby nie dobić się do betonu. Uciąłem główki gwoździków i ich nie widać. Tylko w jednym miejscu mi się nie udało i gwóźdź mi się zgiął szarpiąc troszeczkę listwę, ale i tak nikt nie zwróci na to uwagi. Bardzo mi się podobają te listwy wykończeniowe i zainspirowałem się, że zrobię z nich kilka innych rzeczy do których potrzebuję aż 20 metrów tego towaru w różnych wariantach.
