Gdy korzystam z elektronarzędzi pojawiają się problemy z bezpiecznikami. Co robić?
Odkąd zacząłem korzystać z elektronarzędzi, pojawiły się kłopoty z bezpiecznikami – często przy uruchamianiu szlifierki o mocy 2000 W wyskakuje nie tylko bezpiecznik w obwodzie 16 A, ale również przedlicznikowy 25 A. Oba wyłączniki nadprądowe są klasy C, zatem nie powinny reagować na duży prąd rozruchowy. Jak mam sobie z tym problemem poradzić, aby zapewnić przynajmniej selektywność zadziałania zabezpieczenia?
https://budujemydom.pl/wokol-domu/narzedzia-ogrodnicze/porady/22428-gdy-korzystam-z-elektronarzedzi-pojawiaja-sie-problemy-z-bezpiecznikami-co-robic
Gość zenon xxx
Kupiłem dużą szlifierkę kątową makita bez soft startu pierwsze próby bezpieczniki wywalało zadzwoniłem do serwisu gosc kaze bezpieczniki wymienic ....gdzieś wyczytałem żeby podłączyć przez przedłurzacz mam taki ok 20 m pomogło!!!!!!!!
Tiaaa... i jeszcze zwiń te 20 metrów w ciasny kłębek, coby jak najmniej miejsca zajęło, i rzuć na to kurtkę, jak przy szlifowaniu się spocisz... tylko miej pod ręką gaśnicę proszkową...
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
