Listwy LED wpuszczane
Czeka mnie położenie płytek w kuchni (aneks kuchenny). Chciała bym między płytkami, a panelami zamontować listwe LED. Dokładnie tą- https://allegro.pl/oferta/wodoodporny-profil-do-tasmy-led-do-lazienki-2m-7340039044?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Proszę o opinie odnośnie użytkowania. Będzie to miejsce bardzo użytkowane i obawiam się, że listwa będzie się bardzo rysowała.
Proszę o poradę.
  Dnia 27.03.2020 o 07:00, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
 Samo określenie, że profil jest "wodoodporny" niczego konkretnego nie mówi.
Rozwiń
Bo oznacza jedynie zalanie taśmy bezbarwnym silikonem i to wszystko. Nie ma ani słowa o "wodoodpornym" sposobie podłączenia do zasilania, nie ma słowa o trwałości tej "wodoodporności", nie będzie też słowa o tym, że montowanie takiej taśmy pomiędzy płytkami ceramicznymi zdecydowanie utrudni odprowadzanie ciepła, co raczej skróci niż wydłuży ich trwałość.
Takie bajery można robić z wykorzystaniem elementów drogich, ale wysokiej jakości, od renomowanych producentów, a nie wykorzystując najtańszą chińszczyznę z allegro. Dlatego obawiam się, że listwa nie będzie miała okazji do mocnego zarysowania, mimo intensywnego użytkowania łazienki. Nie zdąży...
Rozwiń
Czy jest mi Pan w stanie wskazać jakiegoś dobrego producenta?
    • Dokładnie. Gram na nim z bratankami w piłkę, biegają, a ja lubię między drzewami i kwiatami wysadzanymi pod kontrolą rozłożyć sobie leżak i poczytać przy piwku książkę. Tak jest pięknie.
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku .
    • Oferuje zapoznanie się z rzetelną i profesjonalną firmą świadczącą usługi elektryk warszawa. Zapraszam się do zapoznania z zakresem usług. Instalacje elektryczne, montaż alarmów, kamer CCTV, usuwanie i naprawa awarii prądu. Wszystko szybko rzetelnie i z głową.
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
