Ocieplenie ścian wełną skalną metodą ETICS
Witam, planuję ocieplić dom zbudowany z porotherma 25 P+W wełną skalną 20cm metodą lekką mokrą.
Jaką wełnę polecacie (np rockwool frontrock plus, petralana petrafas, isoroc isofas)i czy są tutaj osoby które ocieplały wełną i mogą się podzielić spostrzeżeniami po kilku latach użytkowania domu?
Zależy mi na wełnie z powodu akustyki gdzie styropian niestety słabo wypada.
Oprocz tego niepalność. Oddychanie ścian to podobno mit a przy dobrej wentylacji to i tak nie ma znaczenia raczej.
Nie wiem jak to się w zimie zachowuje - są podzielone opinie że może się coś wykraplać.
 Na wełnę planuję położyć tynk silikonowy.
Z tego co wyczytałem to wełna do etics;
- lepsza skalna
-dwugęstościowa/jednogęstościowa ;tutaj są zdania podzielone
-hydrofobowa zdecydowanie
-lambda wiadomo jak najniższa
-kołkować? raczej tak
-kłaść jak jest sucho bo może pociągnąć wodę chociaż są hydrofobowe to może nie jest aż tak groźnie
-w środku malować farbą lateksową ? tak wyczytałem ale nie wiem nic więcej
-lamelowana to chyba tylko do łuków (ona jest w wąskich pasach).
W Polsce dominuje rockwool (frontrock super i plus) ale są też inne znane firmy jak Paroc, isover
Jest też polska Petralana ale o niej w sieci nie ma wiele niestety.
kto coś wie proszę się podzielić  albo kto ma dom z ścianą dwuwarstwową ocieplony wełną.
pozdrawiam
Stanisław
Wełna to bardzo dobry pomysł na izolację ściany murowanej. Jeżeli budynek jest nowowybudowany to musisz wiedzieć że wbudowujesz w ściany spora ilośc wody . Wełna mineralna będąc materiałem paroprzepuszczalnym umożliwia 4-6 krotne szybsze wysychanie ścian w stosunku do materiałów sztucznych.
Możesz być spokojny o wykraplanie kondensatu bo po przeprowadzneiu analizy CW dla twojego rozwiazania  program nie pokazuje problemów z wilgocią.
Jeżeli zamierzasz wycinać bonie użyj węlny jednogęstościowej . np. Frontrock plus lub Frontrock L
Jeżeli zamierzasz stosować łączniki z talerzykiem z wełną lub wycinać  użyj wełny jednogestościowej . ( Frontrock plus lub Frontrock L)
W pozostały przypadkach wełna dwugestościowa Frontrock Super jest dobrym rozwiązaniem gdyż zawsze wierzchnia warstwa utwardzona zabezpiecza dodatkowo przed uszkodzeniami mechanicznymi
Jeżeli chcesz pominąć stosowanie łączników mechanicznych to wówczas możesz użyć wełny lamelowej Frontrock L która może być mocowana wyłącznie za pomoca zaprawy klejącej  i klejona metodą grzebieniową.
Jak będziesz miał dodatkowe pytania śmiało pytaj :)
Gdybym planował bonie to wtedy całość np z Frontrock plus a bonie z Frontrock L ?
Czy wszystko z frontrock L. Ona chyba w takich wąskich pasach jest?
I dlaczego L może być bez kołkowania?
Zleciłem analizę CW i wyszło, że w lutym może być około 10g/m2 kondensatu a w pozostałych wszystko odparowuje (jeśli dobrze to rozumiem).
Czyli chyba dobrze?
Edytowano przez euro_tuned (zobacz historię edycji)
Wybierając te metodę i decydując się na kołkowanie, nie można zapomnieć o późniejszym wypełnieniu otworów zaślepkami z wełny. W przeciwnym razie nie zostanie zachowana ciągłość izolacji.
Czyli chyba dobrze?
Jeżeli bonie chcesz wycinać to wówczas wszystko możesz zrobić Frontrock PLUS.  Jeżeli kondensat odparowuje to nie musisz się przejmowac bo w okresie letnim odparuje. możesz tez zwiększyć grubość izolacji i wowczas uniknąc powstania efektu kondensacji.
Dnia 20.03.2020 o 10:08, euro_tuned napisał:
Jest szansa zobaczyć jakie wyniki wyszły z tych obliczeń CW ktore zrobiłeś? Próbowałem uruchomić program do obliczeń Rockwool ale mam tylko maca a program jest pod windowsa :/
podeślij mi na prv parametry przefrody i gdzie zlokalizowany jest budynek :) opisz dokładnie warstwy przegrody i ich grubości włącznie z grubością planowanego ocieplenia
