Instalacja CO czy to możliwe
Jestem zmuszony do usunięcia starej instalacji CO i zrobienia nowej, chce do tego użyć rurek pex. kocioł jest na ekogroszek. Poniżej załączam obraz jak bym chciał aby to wygladało. W ten sposób gdyby było możliwe rozprowadzić najmniej zdemolowałbym dom. Oczywiście w instalacji była by pompa ale nie jestem pewien czy ten powrót do góry będzie działał jak trzeba i nie sprawiał problemów.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Dominik.
Źle są rozprowadzone rurki. Nie ma sensu dawać rurek góra jak narysowałeś pod sufitem i grzejniki na dole masz też źle połączone szczególnie ostatni.  i zapomniałeś o naczyniu wyrównawczym.
Nie jest to skomplikowana instalacja ale lepiej zatrudnij wyspecjalizowanego hydraulika bo część rurek zasilających od pieca musisz zrobić w miedzi.
3 minuty temu, DominikCK napisał:
A co jest nie tak z ostatnim grzejnikiem?
Jak sobie wyobrażasz aby powrót wody szedł do góry? Zasilanie jeszcze jest do przyjęcia.
nie znam się na tym... ale myślę, że grawitacyjnie na pewno nie pójdzie, ale pompka nie przegoni?
Instalację lepiej wykonać w układzie dwu-obwodowym  z obiegiem kotłowym i grzejnikowym. Mały obieg kotłowy z naczyniem wzbiorczym i ewentualnie zbiornikiem buforowym umieszcza się w kotłowni, a z zamkniętym, ciśnieniowym   obiegiem grzejnikowym łączy się poprze wymiennik płytowy.  W porównaniu z wersja tradycyjną rozwiązanie to wymaga dodatkowych elementów w postaci wymiennika, drugiej pompy i naczynia ciśnieniowego (łącznie ok. 1500 zł) ale znacznie upraszcza rozprowadzenie instalacji, poprawia efektywność funkcjonowania i regulacji.
To są dwa różne podejścia do problemu...
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Pompka przegoni jak to nazwałeś ale jakie będzie miała opory aby wodę pchnąć dwie kondygnacje do góry.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
