Gres na suficie?
Obecnie jestem w trakcie wykańczania mieszkania i chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał wcześniej jakieś doświadczenia z  gresem na suficie.
Otrzymałem od projektanta wizualizację na której gres jest umieszczony na suficie. Obawiam się jak będzie się to miało do pojawienia się grzyba lub ewentualnego skraplania.
Będę wdzięczny za każdą informację.
Gość mhtyl
Narysować łatwo tylko z wykonaniem gorzej. Zapytaj się najpierw kto się tego podejmie i  ile za ułożenie fachowiec płytek na suficie sobie zażyczy bo na pewno nie tyle co na podłodze.
A co ma się dziać, jak nie będziesz miał sprawnej wentylacji to kiszka, jak będzie wentylacja ok to nic się nie będzie złego działo.
Płytki na suficie nie są problematyczne ze względu na wilgoć, ale na to, że trudno jest je tam zainstalować. Projekt łazienki jest bardzo klaustrofobiczny. Wnętrze sprawia wrażenie pudełka wyłożonego ze wszystkich stron płytkami. Czy ten projekt robił Pan w firmie, która sprzedaje okładziny ceramiczne? Bo tak wygląda. Jeśli się Pan zdecyduje na jego realizację to kafle na suficie można swobodnie odpuścić bez większej straty dla aranżacji.
    • Udało się zakończyć zbrojenie. Był to etap, którego powiem szczerze trochę się obawiałem. Budowlańcem nie jestem, rysunek na początku był ciężki do odczytania ale kilka chwil i wszystko można zrozumieć Jeśli się zastanawiasz czy sam dasz radę, to jak najbardziej. Murowanie było zdecydowanie cięższe od wykonania zbrojenia stropu. Jak nam poszło? Ile zużyliśmy stali?
    • Murowanie obrzeży tarasu i schodów.     https://youtu.be/CPFrQ56P7AU
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
