domek działkowy do ocieplenia
Witam, chciałbym na wiosnę ocieplić domek działkowy. Domek jest nowy, wybudowany na wiosnę 2019 roku. Jest ogrzewany, ale został jedynie otynkowany, przez co już pod koniec września czasami  jest  za zimno, by w nim nocować.  Budynek jest wykonany z ściany dwuwarstwowej – od zewnątrz jest pustak, a wewnątrz cegła. Jaki wybrać styropian, biały czy grafitowy , jaką grubość  oraz jaki tynk najlepiej  się sprawdza?
Gość mhtyl
Nie jest to ściana dwu warstwowa 2W tylko nieudana 3W. Ściana 2W to pustak + ocieplenie.
Styropian 15 cm wystarczy, co do jego współczynnika przenika to im mniejszy tym lepszy ale i też droższy.
Natomiast z tynkowaniem dałbym sobie spokój, wystarczy jak zaciągniesz drugą warstwę grubszą kleju i ją pomalujesz to nie dom aby inwestować w tynk silikonowy, akrylowy czy silikatowy.
Rekomenduję zastosowanie styropianu grafitowego np. TERMONIUM PLUS fasada, którego właściwości izolacyjne  w porównaniu z tradycyjnym styropianem są o około 30% lepsze. Przekłada się to na zastosowaną grubość płyt, np. 15 cm grubości płyt TERMONIUM PLUS fasada będzie izolować budynek w taki sam sposób jak warstwa zwykłego białego styropianu o grubości 21 cm.  W przypadku styropianu grafitowego wg obecnych standardów ocieplania ścian budynków,  rekomendowana grubość to 20 cm, a absolutne minimum to 12 cm. Chcąc znać dokładną  grubość styropianu koniecznym byłoby przeprowadzenie audytu energetycznego lub przynajmniej uproszczonych obliczeń przy pomocy kalkulatora.  Jeśli chodzi o tynki to w ofercie Termo Organiki jest wiele jego wariantów, w zależności od potrzeb i oczekiwań. Szczególnym uznaniem klientów cieszy się tynk silikonowy Termo Organika GOLD ze specjalną formułą samoczyszczącą DUST CLEAN, wyjątkowo odpornym na zabrudzenia.  Warto pamiętać, że materiały użyte do ocieplenia domu najlepiej jak pochodzą od jednego producenta i posiadają stosowny dokument (aprobata techniczna, krajowa lub europejska ocena techniczna, rekomendacje techniczne). Termo Organika w swojej ofercie posiada   kompletny system, w skład którego wchodzą: styropian, tynki, farby, kleje, siatki. Więcej informacji odnośnie materiałów znajduje się na www.termoorganika.pl.
Gość mhtyl
Expert się rozpędził i podaje dane i wymogi odnośnie domów a nie wziął pod uwagę ze to domek działkowy nie całoroczny.
Oczywiście nie zaprzeczam że można ten domek ocieplić tak jak piszesz ale to już zmartwienie autora tematu jak go ociepli, na biedno albo  na bogato :)
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
