Wnęka pod prysznic - wymiary
w kupowanym prze mnie lokalu mieszkalnym w pomieszczeniu gospodarczym przewidziane jest miejsce pod brodzik (jak na dołączonym obrazku). Wymiary wg projektu to 92x90cm. I tu zaczyna się problem, ponieważ wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, natomiast podczas ostatniej wizyty na budowie wykonawca zapytał mnie czy ma tę wnękę robić wg projektu, czy szerszej, aby było większe pole manewru dla płytek i brodzika.
Niestety nie znam się na tego typu rzeczach i nie wiem jaki zapas powinienem przyjąć, aby zmieścił się brodzik 90x90.
Czy ktoś posłuży radą?
Jak są możliwości zrobienia kabiny walk-in, czyli odpowiednie umiejscowienie wysokości odpływu, to wymiar kabiny prysznicowej ogranicza wymiar drzwi kabiny.
Wtedy wykonawca ma jasną sytuację.
A jak koniecznie musi być brodzik, to najlepiej go kupić i wykonawca będzie wiedział - tak myślę... ja bym wiedział - co z tym zrobić...
Czy on będzie również kładł płytki?
Niestety nie, bo jest to inwestycja do odbioru w stanie deweloperskim. Do wykonczenia będę musiał montować ekipę we własnym zakresie. Na tym etapie jeszcze dokładnie nie planowalem wykończenia, ale wstępnie myślałem o brodziku 90x90.
I w związku z tym, że robi to deweloper muszę na jakieś rozwiązanie się zdecydować już teraz...
Mam tego świadomość, ale nie wiem ile powinienem więcej przyjąć - 6cm? (płytka, klej, tynk z obu stron)
Nie chciałbym, żeby było za mało, ale nie chciałbym przesadzić w drugą stronę, żeby nie okazało się, że trzeba nadkładać kleju centymetr 👍
Zażycz sobie, żeby tej ścianki w ogóle nie stawiali.
Dla "zmontowanej" ekipy postawienie takiej ścianki nie będzie problemem - zrobią ją tam gdzie trzeba i tak jak trzeba.
A może jak zdecydujesz się na walk-in, to postawisz ściankę szklaną - uzyskasz wrażenie większej przestrzeni i nowoczesne dizajn.
