Zamiana działki
Keras88
Witam wszystkich. Kupiliśmy działkę która miała wytyczone źle granice. Nasza działka ma 0,5ha z jednej strony graniczylismy z sąsiednim polem uprawnym z drugiej strony mieliśmy kawałek lasku i znów pole uprawne. Do jakiegoś czasu myśleliśmy ze wszystkie drzewa są na naszej działce i stanowią granice naszej działki z sąsiada polem. Ale okazało się ze do sąsiada należą 2metry szerokosci mojej działki od strony lasu(czyli cześć lasku jest jego). Szkoda nam drzew bo sąsiad chce je wyciąć i poszerzyć swoje pole uprawne. Teraz nasze pytanie. Czy mogę odstąpić sąsiadowi 3metry mojej działki(gdzie nie ma drzew) w zamian za jego 3metry lasu? Gdzie mam się udać i jak to załatwić? Jaki koszt takiej sprawy? Chodzi o 3metry szerokości i 64m długości IMG_4195.jpg
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Do geodety, a potem do notariusza. Tam też dowiesz się odnośnie kosztów.
Sąsiad mówił ze również do Krajowego Ośrodka wsparcia rolnicstwa ale w jakim celu nie mam bladego pojęcia
No dobrze a jak już są warunki zabudowy wszystko już załatwione i gotowe do budowy domu czy to nie pokrzyżuje planów i nie wstrzyma nas na jakiś czas?
