dedert
Poprawna izolacja ław i ścian fundamentowych gdy występuje słup żelbet
Witam, Chciałbym się dowiedzieć jak poprawnie zaizolować poziomo sytuację kiedy garaż w dylatacji z budynkiem łączy słup dolewany do termoizolacji XPS. Obecnie wygląda to tak:
Rozumiem że w takiej sytuacji izolacja pozioma występuje dwukrotnie - na ławie i później na ścianie z bloczka czyli pod gazobetonem (zaznaczone czerwonym poniżej). Czy łączymy je później pionową izolacją na ścianie z bloczka betonowego? A co w sytuacji gdy występuje słup wylewany w jednym ciągu z przyszłym stropem? Pod słupem będzie izolacja pozioma ale później już nie mam takiej możliwości (musiałbym słup wylewać na raty). Czy wystarczy taki słup zaizolować tylko pionowo od zewnątrz?
Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To już chyba trzeci, albo czwarty temat w sprawie fundamentów  tego samego garażu przybudowywanego narożnie do budynku...
Udostępnij ten post
Link to postu
No coż- drąży temat. W sumie lepiej przed - niż po fakcie :14_relaxed:
Udostępnij ten post
Link to postu
No tak... nie śledzę tych drążeń, ale jak do tej pory TUTAJ nie dodrążył się, to jakie jest prawdopodobieństwo, że NAGLE się dodrąży?
Myślę, że bliskie zeru...:bezradny:
Udostępnij ten post
Link to postu
Poszukaj tematów dederta - i się zdziwisz, ile się dodrążył.
Udostępnij ten post
Link to postu
nie będę szukał tematów... niech tematy szukają mnie :scratching:...
1 minutę temu, zenek napisał:
ile się dodrążył.
 ile dodrążył, czy się dodrążył?
Udostępnij ten post
Link to postu
Uważacie w takim razie że to forum nie jest odpowiednim miejscem żeby rozwiązywać takie problemy? Uprzedzając kolejne niepotrzebne rady - nie, kierownik nie pomoże mi rozwiązać tego problemu bo wielu uważa że beton nie potrzebuje izolacji. A ja chcę po prostu wiedzieć. Jeśli opis jest nieczytelny to obrazkowo. Czy i jak w miejscu zaznaczonym na niebiesko potrzebna jest jakakolwiek izolacja? Pod słupem jest ale w tym miejscu już być nie bo technologicznie jest to trudne (słup będzie wylewany razem z wieńcem)
Udostępnij ten post
Link to postu
Forum jest dla takich problemów :14_relaxed:
Słup jest wylewany razem ze stopą - więc tam i niżej też jest kłopot. Izolacja nie może przecinać zbrojenia.
Udostępnij ten post
Link to postu
No wiem że nie może, ale terez myślę że to przecież bez sens u bo w tym wypadku wystarczy że będą boki ścian fundamentowych zasmarowane które izolują od zewnątrz, i pod bloczkami również a zawibrowany słup i tak jest po części wodoodporny
Udostępnij ten post
Link to postu
A może lepiej nie smarować. Masz dreny, one wysuszają teren obok murów, nad stopami fundamentów. To co fundament stopą nabierze, może odda powyżej do w miarę suchego środowiska drenu z obsypką. Ja bym tak zrobił.
Udostępnij ten post
Link to postu
