Ajkie deskowanie na dachu?
Przebudowuję dom po moich dziadkach i mam mały problem z dachem a dokładnie z jego deskowaniem Jedni mi radzą, żeby zastosować deskowanie a później papę, a inni żeby obrazu na cegle położyć folie i blachę.
Chce poddasze zrobić mieszkalne a dach ma być kopertowy. Nie wiem jak mam zrobić. Dlatego się zwracam do was żebyście mi pomogli. Chciałbym wiedzieć jakie są wady i zalety tych dwóch zastosowań i dokonać dobrego wyboru.
Na dachu przykrywającym poddasze użytkowe zawsze kładziona jest folia paroprzepuszczalna (bezpośrednio na krokwiach), umożliwiająca odparowanie ewentualnej wilgoci z ocieplenia. Natomiast deskowanie, które powinno być odsunięte od folii - przybijane do kontrłat gr. ok 3 cm - montuje się w przypadku pokryć płaskich np. z gontów bitumicznych, blachy płaskiej. Inne pokrycia, układane na łatach nie wymagają ułożenia deskowania i wystarczającą ochronę przed ewentualnymi przeciekami zapewnia sama folia.
Zatem deskowanie pod blachodachówki - a o takie pokrycie chyba chodzi - staje się niepotrzebnym wydatkiem. Ponadto w przypadku ułożenia desek i przykrycia papą konieczne będzie utworzenie szczeliny wentylacyjnej w pobliżu kalenicy umożliwiającej cyrkulację powietrza pod pokryciem.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
