Bujające się biurko
Art.
Cześć, mam spory problem z nowym biurkiem. Dziś złożyłem biurko i cały blat się buja, dosłownie lekko złapie za biurko i się rusza. Da się coś z tym zrobić?
Gość mhtyl
Jak widać na fotce ten blat ma małą powierzchnie oparcia dlatego jest niestabilny. Musiałbyś go usztywnić za pomocą najlepiej i chyba najprościej za pomocą kątowników wzmacniających. Coś jak na fotkach poniżej.
images?q=tbn:ANd9GcQeuTPdtydZUZsXMRBk54Yimg_3247.jpgwww.remontibudowa.pl-SIMPSON-STRONG-TIE-d_25343_MEB-_Katownik_GO_PLASTBIALY__100
Daj z tyłu biurka dwie poziome listwy/poprzeczki ok.10 - 15 cm szerokości,  dobrze przymocowane do płyt stanowiących nogi  biurka - to powinno ustabilizować mebel.
Gość mhtyl
Ale przecież już są z tyłu biurka takie wzmocnienia co prawda niepoziome ale pionowe z kawałka płyty po obu stronach, z prawej w kolorze białym a z lewej w okleinie imitującej drewno. Wątpię aby poprzeczki coś dały.
Bardziej na 15 niż 10. A najlepiej jedna, taka szerokości z 20 cm lub więcej. Wystarczy z płyty pilśniowej, może być lekka, ale załatwi sprawę.
Koledzy dobrze piszą ale jak siebie znam to bym zabudował cały albo prawie cały tył biurka. Jedną płytą na 3/4 wysokości. I raczej dałbym sztywną.
Płyta pilśniowa, czy raczej z hdf, nie załatwi sprawy - musi być coś grubego, sztywnego, czyli płyta laminowana meblowa.
No pacz pan, a u mnie taka "listwa" pilśniówki była założona fabrycznie. I się nie kołysało. Będę na wsi, to sfotografuję, bo biurko wciąż stoi.
To są takie wzmocnienia, które mają ładnie i stylowo wyglądać, a jak widać nic nie wzmacniają :bezradny:
26 minut temu, retrofood napisał:
biurko wciąż stoi.
Pewnie przy blacie są "konkretniej" mocowane i przez to wystarczy hdf-ka
Tak jak kiedyś szafki np. z Wyszkowa. Tylna płyta trzymała i nie miało prawa się kołysać.
Na zwykłe zszywki, chociaż ja to wzmacniałem wkrętami.
