Blacha falista na elewację
Dzień dobry.
W ofercie Blachy Pruszyński jest elewacyjny profil falisty PF 25.
To drobnofalisty profil, który stosuje się na dachach mniejszych budynków. Może również pełnić rolę elementu dekoracyjnego na elewacji.
Podstawowe parametry:
Wysokość profilu: 25 mm
Szerokość wsadu: 1250 mm
Szerokość użytkowa: 1080 mm
Max. zalecana długość arkusza: 0,50 mm - 6 mb / 0,70 mm - 7 mb
Min. długość arkusza: 0,5 mb
Grubość: 0,5/0,7 mm
Powłoka: poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk
3 minuty temu, phuzeno napisał:
Żonie się podoba :)
A z czego masz ściany?
Nazwać profil ocynkowany dekoracją domu to trzeba mieć odwagę. Szacun!
Zdjęcie profilu jest poglądowe ...
Profil falisty PF25 produkowany jest w bogatej gamie kolorystycznej, nie tylko w ocynku.
:D Ale ocynk jest wśród innych wersji.
dekoracji...
dekoracji...
Zgadzam się jest też ocynk i alucynk i w tej wersji jako produkt dekoracyjny może rzeczywiście wydawać się mało elegancki ... Dlatego dodałem info o kolorach :)
Ciekawe jaką powłokę ma na myśli żona Autora zapytania. :icon_biggrin:
Zarówno blacha falista jak i blacha trapezowa mogą być dobrym rozwiązaniem na obłożenie elewacji.
Szczególnie polecanymi profilami elewacyjnymi są blachy trapezowe: T6, T7P, T8:
W przypadku blach trapezowych Blachy Pruszyński oferowana jest bogata kolorystka, dostępne są we wszystkich rodzajach powłok zabezpieczających, m.in. PURMAX (powłoka hybrydowa: poliester + poliuretan) i PURMAT/PURLAK (poliuretan) o najwyższych parametrach odporności na warunki atmosferyczne.
Dostępna kolorystyka:
Edytowano przez Ekspert Pruszyński (zobacz historię edycji)
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
