garaż wolnostojący czy przy budynku?
bumbum
Miał być garaź z boku budynku dach miał być przedłuzeniem od domu.Przed kupnem projektu udałem sie do architekta a ten powiedział źe taniej jest postawić osobno garaz, wtedy można dać tanszy dach,tańsy materiał na sciany i słabszy fundament .Garaź przy budynku musi być wykonany z tych samych materiałów co budynek wiec w tym wypadku przedrazam. Dzialke mam bardzo szeroką więc spokojnie wejdzie garaz osobny a nawe dwustanowiskowy.Co myslicie,czy duzo zaoszczedze stawiajac osobno?
Ale nie wystarczy na Maybacha, żeby go w tym garażu schować przed zimą. Ile będzie kosztował ten tańszy garaż? 8 tys, 10? Bo trzeba to odliczyć od 46 tys.
Różnica nie będzie aż tak duża (46tys.) Czy warto zawracać sobie głowę i budować garaż osobno - zamawiać inne materiały na dach, ściany, inny beton na fundamenty? Przecież gdy pokryjesz dach garażu czymś innym niż dach domu - to nie będzie to wspólgrało ze sobą.
Moi sąsiedzi mają taką mieszankę - dach domu brązowy i dach garażu brązowy ale dachówka i blachodachówka - ale widać różnicę na pierwszy rzut oka - a ile zaoszczędzili? Bardzo niewiele.
Proszę dowiedzieć się koniecznie w odpowiednim urzędzie jaki jest podatek od garażu wolno stojącego.W wielu gminach podatek od takiego garażu jest kilkunastokrotnie większy od garażu w obrębie budynku.
A opłaty, myślałeś o nich.
Za garaż w bryle budynku ok 0,50 zł/m2 pow.
Garaż wolnostojący traktowany jest jak pom. gospodarcze ( opłata za m2 uzależniona jest od wysokości tzn, do 2,10m stawka niższa, a powyżej stawka wyższa )
Stoi u mnie taki budyneczek wys. 3,00 m i opłata 5,70 za m2 pow.
Pomyśl ile państwu dasz zarobić !?
    • Dopiero teraz doczytałem Ps. pod zdjęciem... Tu nie potrzeba nic kleić czy spawać - powinien po prostu wymienić ten zaworek na nowy...   To jest - jak przypuszczam - zaworek odcinający na wylocie z grzejnika...
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
