garaż wolnostojący czy przy budynku?
bumbum
Miał być garaź z boku budynku dach miał być przedłuzeniem od domu.Przed kupnem projektu udałem sie do architekta a ten powiedział źe taniej jest postawić osobno garaz, wtedy można dać tanszy dach,tańsy materiał na sciany i słabszy fundament .Garaź przy budynku musi być wykonany z tych samych materiałów co budynek wiec w tym wypadku przedrazam. Dzialke mam bardzo szeroką więc spokojnie wejdzie garaz osobny a nawe dwustanowiskowy.Co myslicie,czy duzo zaoszczedze stawiajac osobno?
Ale nie wystarczy na Maybacha, żeby go w tym garażu schować przed zimą. Ile będzie kosztował ten tańszy garaż? 8 tys, 10? Bo trzeba to odliczyć od 46 tys.
Różnica nie będzie aż tak duża (46tys.) Czy warto zawracać sobie głowę i budować garaż osobno - zamawiać inne materiały na dach, ściany, inny beton na fundamenty? Przecież gdy pokryjesz dach garażu czymś innym niż dach domu - to nie będzie to wspólgrało ze sobą.
Moi sąsiedzi mają taką mieszankę - dach domu brązowy i dach garażu brązowy ale dachówka i blachodachówka - ale widać różnicę na pierwszy rzut oka - a ile zaoszczędzili? Bardzo niewiele.
Proszę dowiedzieć się koniecznie w odpowiednim urzędzie jaki jest podatek od garażu wolno stojącego.W wielu gminach podatek od takiego garażu jest kilkunastokrotnie większy od garażu w obrębie budynku.
A opłaty, myślałeś o nich.
Za garaż w bryle budynku ok 0,50 zł/m2 pow.
Garaż wolnostojący traktowany jest jak pom. gospodarcze ( opłata za m2 uzależniona jest od wysokości tzn, do 2,10m stawka niższa, a powyżej stawka wyższa )
Stoi u mnie taki budyneczek wys. 3,00 m i opłata 5,70 za m2 pow.
Pomyśl ile państwu dasz zarobić !?
    • Bardzo dziękuję!   I powiadasz, że ten wiatr gwiżdże sobie  i z gęstości, i z temperatury...   Filmik mi podesłałeś, ale chyba go nie obejrzałeś...
    • Dziękuję za odpowiedź. Czy można użyć do wymiany dachu drewna "mokrego" z tartaku, a izolację w postaci wełny szklanej rozłożyć na stropodachu a nie bezpośrednio na deskowaniu? Czy też będzie powstawał grzyb? Skłaniam się do wymiany całego dachu, bo nie za bardzo wierzę w odgrzybianie. Może się mylę. Proszę o poradę. Niestety nie znam się na tym. Wykonawca był polecony ...
    • Czy ten sufit na fotografiach jest podwieszony czy płyty g/k są klejone do sufitu właściwego? To pytanie zasadnicze, chodzi o to czy jest przestrzeń do prowadzenia przewodów. Bo jeśli taka przestrzeń jest, to wybierasz sobie rodzaj i ilość punktów oświetleniowych, trasujesz ich położenie na suficie i rozprowadzasz przewody w tej przestrzeni. Jak to zrobić? Ano wiercisz otwory i wsuwasz stalkę tak, aby dotarła do drugiego otworu i tam ją wyciągasz.  Przewody doczepia się do stalki. Jeśli płyty g/k są przyklejane, to nie ma innego wyjścia jak wycinać w nich kanały do rozprowadzenia przewodów.     Miejsca na lampy wpuszczane w sufit określasz omijając profile konstrukcyjne (ich przebieg masz wyznaczony przez zaszpachlowane wkręty). Lampy wypuszczane odwrotnie, starasz się mocować do profili, to jest pewniejsze niż wszelkie "wynalazki" do mocowania w płycie g/k.    Jeszcze jedna uwaga. Lampy sie grzeją i przy lampach wpuszczanych w sufit ja stosowałem zabezpieczenia folii przed ciepłem w postaci zwyczajnych, ceramicznych doniczek, Trzeba je włożyć nad sufit w miejscu wpuszczanego "oczka" oświetleniowego tak, aby zmieścić ją pod folią. Przy zastosowanej wełnie mineralnej i tak nie pogorszy warunków chłodzenia lampy, a zapewni odsunięcie folii na bezpieczną odległość, aby ciepło od lampy nie powodowało filii jakiejś szkody. Otwory na wsuwanie doniczek trzeba wyciąć, a po ich włożeniu ponownie załatać, nie ma innego wyjścia.    Przy lampach wypuszczanych nie ma tego problemu.
    • Dzień dobry. Żaden środek nie pomoże jeśli to drewno nie wyschnie, to jest podstawa. Wszystko czego użyjesz będzie na bazie wody, która też będzie musiała odparować.  Tutaj raczej żadne osuszanie nie pomoże.  Teraz ta wełna leży na konstrukcji sufitu podwieszanego? Z tego co widzę to sznurki zostały obcięte i wełna opadła  właśnie na konstrukcje. Jeśli miałaś umowę z wykonawcą to możesz z nim walczyć. Wszytsko zalezy co miałaś zapisane w tej umowie. Jeśli chciałabyś to teraz wszystko wymieniać, to musisz wiedzieć, że koszt suchego drewna, które można by "zamknąć" izolacją będzie 2-3 krotnie wyższy od tego zastosowanego przez wykonawcę. Deskowanie będzie pewnie jeszcze droższe. A jeśli chodzi o twojego majstra: - albo jest totalnym paprokiem, który nie wiedział co się może wydarzyć - albo wiedział Cię lubi i zrobił to z premedytacją - albo jedno i drugie powyżej.
