Berathor
C.O Plan był na pellet.
Cześć.
Mam następujący problem. Jestem w trakcie umawiania hydraulików do instalacji C.O w domku parterowym jednorodzinnym świeżo budowanym.
Dom 144m użytkowe, dom z H+H 24 cm ocieplony 15 cm styropian lambda 0,33, strop styropian 15 cm, podłoga styropian 15 cm, okna iglo energy drutex, 3 szyby 7 komór, wentylacja grawitacyjna,
Wstępnie umówione jest ogrzewanie grzejnikowe w systemie rozdzielaczowym + podłogówka w łazienkach i wiatrołapie. Piec wybrany na biomasę (zamiar palenia ekogroszkiem z grubym pelletem i często drzewem).
Dzisiaj zadzwonili do mnie z gminy, że zapraszają na spotkanie w sprawie przyłączy gazu ziemnego. Obecnie gmina nie jest zgazyfikowana ale ma być  do końca 2020 roku w naszej lokalizacji.
Czy ktoś podpowie czy w mojej sytuacji warto rozważać zmianę ogrzewania na gaz? pozdrawiam.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ależ oczywiście że na gaz, będzie taniej, bez roboty i czysto. A podłogówkę rób na całym mieszkaniu a nie tylko w wybranych miejscach.
Udostępnij ten post
Link to postu
Co do podłogòwki to nie jestem fanem. Od zawsze miałem w domu grzejniki i dywany i osobiście chciałbym przy tym zostać. Dlatego zastanawiam się czy jest sens pakować się w gaz skoro chce zostawić grzejniki.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
A dlaczego tu i dlaczego tylko tu? przecież znajdziesz miejsce na grzejniki i w łazience i w wiatrołapie... a instalacja będzie nieco prostsza...
A tak naprawdę to rób tak jak radzi demo:
Bądź fanem swojego portfela i rób podłogówkę... Będzie tańsza eksploatacja.
Udostępnij ten post
Link to postu
Oczywiście ogrzewanie mieszane to najlepszy wariant-m.in.  możliwość w miarę szybkiej zmiany temp. . Rodzaj paliwa nie ma żądnego znaczenia czy będą grzejniki czy też nie to,  tylko kwestia wyposażenia instalacji w system regulacyjny.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość mhtyl
Miałeś grzejniki jak prawie każdy z Nas bo kiedyś podłogówki nie było a to nie oznacza że masz jej nie mieć.
Podłogówka  jakie nie miał byś źródło ciepła jest ekonomiczniejsza od grzejników bo na grzejniki woda musi iść 50-60 stopni  a na ogrzewanie podłogowe około 30 stopni.
Jeżeli chcesz mieć bezobsługowe i bezpieczne ogrzewanie to ja na Twoim  miejscu postawiłbym na prąd.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ale ma znaczenie w tym sensie że wymaga obsługi i składowania.
No tak się niby mówi, ale komu tak naprawdę potrzebne są te szybkie zmiany temperatury. Nie żyjemy przecież w aż tak zwariowanej strefie klimatycznej żeby występowała konieczność skokowych zmian. Do tego jak jest za ciepło zawsze można uchylić okna, a jak za zimno włożyć ciepły sweter i kapcie.
No może w szkieletorach przy bardzo małej bezwładności termicznej to szybkie sterowanie ma większy sens, ale przy domu z większą bezwładnością chyba jednak nie ma to aż takiego znaczenia.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
Tu mamy cieplutki domek...
Dziwi mnie trochę:
:scratching:...
Udostępnij ten post
Link to postu
Byłem na zebraniu. Gaz dopiero za 4 lata u mnie może być. Więc problem się sam rozwiązał. Wentylacja grawitacyjna a i owszem, o reku myślałem swojego czasu, ale jakoś umarło to we mnie śmiercią naturalną. Buduje dom bez kredytów, metodą gospodarczą i póki co reku wydaje mi się zbyt dużą inwestycją.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
Problem gazu się - póki co - rozwiązał... ale kwestia grzania pozostała :bezradny:
Odpuść piec na biomasę, no chyba ze masz las i z niego czerpać będziesz biomasę...
Gawel mógłby Ci coś podpowiedzieć!
Udostępnij ten post
Link to postu
Zorientowałem się w gminie jakiś czas temu, na obecną chwilę niema szans na dofinansowanie fotowoltaiki. Ogrzewanie na prąd miałoby tylko sens gdybym się zdecydował na foto. Las mam, hobbystycznie jestem stolarzem, ale wiadomo to co produkuje to i w kozie w gospodarczym zutylizuje. Kotłownia mam w dobudówce do domu a i miejsca na składowanie opału nie brakuje. Mam w projekcie wyliczenia jakieś tam i wyprodukowanie KW energi cieplnej elektrycznie jest znacznie droższe niż inne źródła energii. Po głowie jeszcze chodzi pellet i ekogroch z podajnikiem. Myślałem o piecu gazujacym drewno ale o opel spełniający wymagania ciężko. U mnie sama sosna.
Edytowano przez Berathor (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
